riojano Publicado 2 de Marzo del 2009 Publicado 2 de Marzo del 2009 Buenas, sigo recurriendo a vuestra experiencia con los megane: LEs cuento, tengo desconectado el airbag del conductor que se lo dejaron desconectados unos mecanicos que le cambiaron unos bujes o no se que a la columna de direccion y cuando la volvieron a armar dejaron ese cable suelto y al doblar la direccion, se engancho con algo y se desconecto.La cuestion es que no se animaron a conectarlo de nuevo asi de una por temor a que explote el airbag ... y le dijeron a mi suegro ( que era de el el auto en ese momento) que eso lo tenian que conectar en un taller especializado bloqueando la computadora, conectar el airbag y desbloquear la compu.. Es esi?. o puedo meterle mano yo y conectar la fichita sin que nada salte y explote.--- Citar
riojano Publicado 2 de Marzo del 2009 Autor Publicado 2 de Marzo del 2009 Buenas, sigo recurriendo a vuestra experiencia con los megane: LEs cuento, tengo desconectado el airbag del conductor que se lo dejaron desconectados unos mecanicos que le cambiaron unos bujes o no se que a la columna de direccion y cuando la volvieron a armar dejaron ese cable suelto y al doblar la direccion, se engancho con algo y se desconecto.La cuestion es que no se animaron a conectarlo de nuevo asi de una por temor a que explote el airbag ... y le dijeron a mi suegro ( que era de el el auto en ese momento) que eso lo tenian que conectar en un taller especializado bloqueando la computadora, conectar el airbag y desbloquear la compu.. Es esi?. o puedo meterle mano yo y conectar la fichita sin que nada salte y explote.--- Citar
gmcompu Publicado 3 de Marzo del 2009 Publicado 3 de Marzo del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag Buenas, sigo recurriendo a vuestra experiencia con los megane: LEs cuento, tengo desconectado el airbag del conductor que se lo dejaron desconectados unos mecanicos que le cambiaron unos bujes o no se que a la columna de direccion y cuando la volvieron a armar dejaron ese cable suelto y al doblar la direccion, se engancho con algo y se desconecto.La cuestion es que no se animaron a conectarlo de nuevo asi de una por temor a que explote el airbag ... y le dijeron a mi suegro ( que era de el el auto en ese momento) que eso lo tenian que conectar en un taller especializado bloqueando la computadora, conectar el airbag y desbloquear la compu.. Es esi?. o puedo meterle mano yo y conectar la fichita sin que nada salte y explote.--- Mira por lo que tengo entendido, si desconectas la batería, no hay riesgo de que explote. Pero igualmente, yo no me arriesgaría a hacerlo, te conviene pasarte por un renault minuto, a ver que te dicen, con preguntar no perdes nada. Saludos! Citar
Ric Publicado 3 de Marzo del 2009 Publicado 3 de Marzo del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag Hola Riojano, en mi opinión, deberías ir a un taller especializado y que se hagan cargo del gasto los que lo desarmaron. Se supone que si metieron mano, es porque sabían lo que estaban haciendo. Y si no, que se la banquen y asuman las consecuencias. Saludos, Losei. Citar
juan3232 Publicado 23 de Abril del 2009 Publicado 23 de Abril del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag Hola Riojano: Te cuento que hay un tutorial,que hable del Contactor del air bag, ahi te va a servir de guia para conectarlo, yo desarme el volante del mio sin sacar coneccion del air bag,sin problemas,acordate de desconectar bateria y tener el codigo de programacion del estereo. suerte un abrazo Citar
m@tute Publicado 24 de Abril del 2009 Publicado 24 de Abril del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag Buenas, sigo recurriendo a vuestra experiencia con los megane: LEs cuento, tengo desconectado el airbag del conductor que se lo dejaron desconectados unos mecanicos que le cambiaron unos bujes o no se que a la columna de direccion y cuando la volvieron a armar dejaron ese cable suelto y al doblar la direccion, se engancho con algo y se desconecto.La cuestion es que no se animaron a conectarlo de nuevo asi de una por temor a que explote el airbag ... y le dijeron a mi suegro ( que era de el el auto en ese momento) que eso lo tenian que conectar en un taller especializado bloqueando la computadora, conectar el airbag y desbloquear la compu.. Es esi?. o puedo meterle mano yo y conectar la fichita sin que nada salte y explote.--- Riojano, desconectando la bateria, a los 15 min maso ya podes comenzar a laburar sin riesgo de q se active el sistema de airbag. Tampoco esta mal lo que te dijeron sobre desconectar el sistema de airbag desde la computadora, de hecho esa es la manera correcta de hacerlo y la casera es la de la bateria. Esto q te comento me lo dijo mmi mecanico justamente por un laburo q tienen q hacerme en el auto. Saludos M@tute Citar
ded Publicado 24 de Abril del 2009 Publicado 24 de Abril del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag En el día de hoy por un trabajo que le hicieron a mi auto debieron sacarle el volante, mi temor extremo era el tema del airbag, el tipo lo desarmo y lo saco sin desconectar la bateria sin tocar la ECU y como si nada, aclaro yo no lo haría; cuando con asombro y parado por las dudas a distancia del auto le pregunto por el tema del airbag, rapido me contesta que lo que no debe hacerse es tener el auto en contacto, aclaro que el mismo tipo de laburo lo hace desde megane hasta mercedes, y que jamás tuvo problemas con ningún airbag...daniel Citar
BTO Publicado 26 de Mayo del 2009 Publicado 26 de Mayo del 2009 Re: tengo deconectado el Airbag Hola, si respondiendo la primer pregunta, se puede sacar el airbag, desconectando la bateria, el coche no debe estra en contacto, ahora bien vos decis que al girar el volante se desconecto el airbag, bien aqui esta el problema xq paso a explicar lo siguiente: Desconectas el airbag, sacas el bolante, aqui la cuestion cuando tenes desconectado el airbag no tenes que poner en contacto el el vehiculo "con el airbag desconectado" porque al poner en contacto se cierra el circuito electrico y es ahi cuando la computadora detecta que le falta el airbag, por mas que lo vuelvas a conectar la luz de testigo en el tablero o computadora de abordo, no va a desaparecer y en caso de un accidente no va a funcionar el airbag, esto solo se lo soluciona conectando la computadora del auto al scanner o computadora o notebook, para volver a conectar el airbag, cualquier cosa de electronica me preguntan tengo taller, saludos, espero sirva Citar
