Gente estoy desconcertado les cuento mas o menos como fueron sucediendo las cosas a lo mejor me pueden ayudar:
Lo primero que paso fue que el auto comenzo a acelerarse solo y a acelerar muy bajo en ralenti asi que compre un nuevo paso a paso, lo coloque siguiendo los pasos posteados en el foro y funciono barbaro.
Al tiempo me paso lo siguiente el auto no se aceleraba solo y a la mañana en el primer arranque arrancaba en 1200 rpm pero despues al ratiro quedaba en 800 pero cuando lo apago y al rato le doy arranque sin acelerarlo ni nada arranca en 400 o 500 rpm y se apaga asi que para encenderlo tengo que acelerarlo yo.
Estuve leyendo tambien aca el tema del famoso avioncito todavia no tuve tiempo de limpiarlo me gustariua me digan si estos sintomas y los que les voy a contar pueden tener que ver con este sensor
El otro dia cuando ya iba a subir al auto me encuentro que estan todas las luces encendidas lo primero que pienso fue que tarado las deje encendidas asi que subo e intento apagarlas y nada le doy arranque encendio barbaro y las luces se apagaron
Hoy por la mañana lo use y nuevamente al mediodia que regrese a mi casa despues del mediodia cuando me venia para mi trabajo subo al auto y me encuentro nuevamente con las luces encendidas
Por ultimo que segurmente debe ser una lamparita quemada, el display de hora y temperatura perdio intencidad de luz mientras que el de la radio no
ahhh otra cosa que me pasa tambien es que el velocimetro marca pero si voy a 100 me marca hasta 80 ya le hice el test del instrumental y todas las agujas funcionan correctamente y tambien me pasa que cuando paso los 130 km/h se enciende la luz de falla electrica y no se apaga hasta que apago el motor y lo enciendo de nuevo
Bueno espero me puedan ayudar un abrazo
Re: Cosa de Mandinga el Mega enciende solo las luces
No me queda claro que son "todas" las luces, son las de posición, solamente las del tablero, o cuales?, mas allá de esto me parece que tenés un problema en el cableado, puede ser algún cable mordido o medio pelado que hace falso contacto, también puede ser un tema de la conexión de masas, no te ocurre mientras vas andando también?
El display de la hora y temperatura con baja intensidad puede ser por alguna lamparita quemada, creo que todo el display lleva varias.
El tema del velocimetro puede ser por el sensor, es común que empiece a fallar y a marcar mal, si continua funcionando mal vas a ver que la aguja cae a cero en cualquier momento, hay mucho sobre el tema en el foro.
Vas a tener que separar los problemas y resolverlos a uno para no volverte loco.
Suerte. :chau:
Hola Profe primero te cuento que las luces son todas posicion y bajas lo extraño es que no se apagan hasta que pongo el auto en marcha.
Puede ser como vos decis que sea algun falso contacto pero tambien creo que si fuera asi deberian encenderse mientras voy andando por el traqueteo sin embargo eso no pasa.
Con respecto a que separe los problemas los puse todos juntos porque fueron pasando de manerasecuencial por decirlo de alguna manera, por eso pense podrian ser unos causales de otro u otros no se si me explico
El tema del velocimetro puede que como decis vos sea el sensor del velocimetro el tema es que se lo ´puse nuevo hace poco (le puse uno trucho asi que puede ser)
Te agradezco mucho tu opinion y gracias por los consejos te mando un abrazo
