buenas noches, les hago una pregunta si es una boludes sepan disculparme, vieron el testigo de luz de aceite y de bateria cuando dan contacto antes de arrancarlos que se entran a apagar las demas luces esas 2 tambien se apagan? o recien se apagan una vez q se pone en marcha?
muchas gracias y sepan disculparme
Re: luz de aceite y de bateria
Hola, se apagan cuando le das marcha porque la de aceite es el testigo de presión de aceite del motor, con el motor apagado no hay presión de aceite, ergo queda encendida.
La luz de la batería es el testigo de carga del alternador, si no está en marcha, no carga el alternador, entonces queda encendida.
Espero haber sido claro
Saludossss
Saludossss
Eso es lo que Yo llamo una buena respuesta, correcta y entendible. Saludos....
