LEDANROJA Publicado 3 de Marzo del 2009 Publicado 3 de Marzo del 2009 Hola gente: tengo una Scenic RXE 2.0 ABS ABCP mod 1999 y no encuentro la tapa del filtro del habitáculo; todas las marcas de filtros indican cual lleva (222 x 234 x 18 mm) suponiendo que sale vertical descendente sobre los pies del acompañante con lo único que me encuentro en ese incómodo lugar parece ser una sola pieza. Simula una ranura de aprox. esa medida pero nada. Me apoye en este dato: http://www.micronair.com/files/products/MP065.pdf que es muy didáctico pero nada... Si alguien llegó más lejos y me cuenta bien Saludos Citar
LEDANROJA Publicado 3 de Marzo del 2009 Autor Publicado 3 de Marzo del 2009 Hola gente: tengo una Scenic RXE 2.0 ABS ABCP mod 1999 y no encuentro la tapa del filtro del habitáculo; todas las marcas de filtros indican cual lleva (222 x 234 x 18 mm) suponiendo que sale vertical descendente sobre los pies del acompañante con lo único que me encuentro en ese incómodo lugar parece ser una sola pieza. Simula una ranura de aprox. esa medida pero nada. Me apoye en este dato: http://www.micronair.com/files/products/MP065.pdf que es muy didáctico pero nada... Si alguien llegó más lejos y me cuenta bien Saludos Citar
El Gusti Publicado 6 de Marzo del 2009 Publicado 6 de Marzo del 2009 Re: FILTRO HABITACULO Ese es el filtro antipolen, no? Yo había leído que ese filtro estaba adentro en las Scenics, pero la verdad que me parecía muy raro. Escribile a Losei que tiene una y lo había cambiado. Saludos... Citar
Martín García Publicado 8 de Marzo del 2009 Publicado 8 de Marzo del 2009 Re: FILTRO HABITACULO Hola gente: tengo una Scenic RXE 2.0 ABS ABCP mod 1999 y no encuentro la tapa del filtro del habitáculo; todas las marcas de filtros indican cual lleva (222 x 234 x 18 mm) suponiendo que sale vertical descendente sobre los pies del acompañante con lo único que me encuentro en ese incómodo lugar parece ser una sola pieza. Simula una ranura de aprox. esa medida pero nada. Me apoye en este dato: http://www.micronair.com/files/products/MP065.pdf que es muy didáctico pero nada... Si alguien llegó más lejos y me cuenta bien Saludos Hola, te paso el link con las instrucciones de montaje del filtro de habiaculo de MANN Filter. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBhHNAVr.pdf Ahi te muestra bien como acceder al mismo. Por lo que vi esas bien orientado, esa ranura que encontraste según el manual tiene un tornillo que tenes que sacar para poder correr la tapa de plastico y poder sacar el filtro. Te comento que de ese sitio me baje el paso a paso para cambiar el filtro de habitáculo del MEGANE II y tambien está en un lugar medio complicado para acceder, al punto que tuve que sacar toda la guantera, y siguiendo los pasos tardé 10 minutos. Espero te sirva Saludos Citar
Ric Publicado 9 de Marzo del 2009 Publicado 9 de Marzo del 2009 Re: FILTRO HABITACULO Ayer le consulté a mi amigo Pepe Rombo y me dijo que si tenés el evaporador dentro del habitáculo, tenés que sacar la guantera para poder cambiar el filtro. Algunos mecánicos cambian el filtro sin sacar la guantera, pero para eso tienen que hacer cortes en el marco para que se flexione en 4 o 5 partes, con lo cual corrés el riesgo que fragmentos del filtro se vayan contra el soplador, aparte de no cumplir correctamente su función de filtrado, claro. Si no lo hacés vos, vigilá que lo hagan bien. Si tardan 5', es porque no sacaron la guantera y rompieron el filtro. Normalmente es un trabajo que lleva 1/2 hora aprox. Saludos, Losei. Citar
LEDANROJA Publicado 9 de Marzo del 2009 Autor Publicado 9 de Marzo del 2009 Re: FILTRO HABITACULO Muy buen dato LOSEI voy a mirar el despiece para ver como se saca la guantera. Me tiene loco este tema y lo quiero solucionar. Despues les cuento. Gracias Citar
LEDANROJA Publicado 10 de Marzo del 2009 Autor Publicado 10 de Marzo del 2009 Re: FILTRO HABITACULO Hola, te paso el link con las instrucciones de montaje del filtro de habiaculo de MANN Filter. http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBhHNAVr.pdf Ahi te muestra bien como acceder al mismo. Por lo que vi esas bien orientado, esa ranura que encontraste según el manual tiene un tornillo que tenes que sacar para poder correr la tapa de plastico y poder sacar el filtro. Te comento que de ese sitio me baje el paso a paso para cambiar el filtro de habitáculo del MEGANE II y tambien está en un lugar medio complicado para acceder, al punto que tuve que sacar toda la guantera, y siguiendo los pasos tardé 10 minutos. Espero te sirva Saludos Disculpá THEMONKEY me había salteado tu dato, muy interesante, veo como llego y les cuento. LEDANROJA Citar
