bueno mi scenic es del año 2002 1900 dci, y el problema es que el ralentí oscila, y he leido por muchos foros y no saco nada claro, la conclusion mia es que tengo que limpìar la valvua iac, pero no se donde esta, haber si ustedes me podiais poner alguna imagen que llo la vea, porque me estoy volviendo loco y nada, os lo agradezco de antemano y corregirme si me equivoco, gracias
Re: ralentin oscila
No sé si la válvula IAC es lo q acá llamamos "paso a paso". En caso de ser así, fijate en Tutoriales que hay uno muy bueno que indica como desarmarlo y limpiarlo.
Re: ralentin oscila
Gracias losei pr tu pronta respuesta, efectivamente es esa la valvula, y los tutoriales ya los tenia descargados, lo que no la localizo fisicamente en mi coches, si tu me pudieras orientar donde esta, gracias otravez
Re: ralentin oscila
Un comentario que no ayuda mucho, la válvula IAC o control de marcha lenta, también paso a paso, en los motores diésel no la trae, hay usuarios en el foro que regulando las valvulas del motor solucionaron el problema, también habría que revisar si no hay alguna entrada de aire al sistema de combustible.
Re: ralentin oscila
gracias walter58 por tu contestacion comprobare primero si hay alguna entrada de aire como dices per es raro, porque cuando le doy dos o tres acelorenes se estabiliza, puede ser que retenga gases, por cuando le acelero mucho sale una pompa humo negro
Re: ralentin oscila
La misma bomba inyectora es la que se encarga del ralenti, seria bueno que consultes con gente que tenga un amplio conocimiento en motores diésel de nueva tecnología y te aconsejen.
Re: ralentin oscila
gracias walter58 no tendre mas remedios que a cudir a los profesionales , es lo que yo no queria porque la ecomia esta mal , gracias otra ver por tu pronta respuesta
Re: ralentin oscila
Primero que nada que te den un presupuesto, y busca otra campana para comparar. Suerte, si tenes dudas acá estoy.
Re: ralentí oscila
para mi pueden ser 2 cosas o el paso a paso, que se repara ,o el problema esta en la sonda lambda, deberas escanearla para ver si salta anomalia en la inyeccion. suerte!
Re: ralentí oscila
El mega 1.9 diesel, no usa paso a paso, y no tiene sonda lambda.
