rombo87 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Buenas gente Mi nombre es Gastón,ya me presente en sociedad, hace poco adquirimos un Megane II 1.9 dci (2006) con 100.000 kms. el problema es el siguiente: al andar y casualmente cuando salgo en primero o a lo sumo en segunda sucede que se siente como que el auto se ahoga y no responde (solo por un par de segundos), pero luego sale disparado hacia adelante y funciona normalmente. quisiera que me puedan aclarar un poco que es lo que le sucede. Saludos. Citar
rombo87 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 16 de Septiembre del 2011 Buenas gente Mi nombre es Gastón,ya me presente en sociedad, hace poco adquirimos un Megane II 1.9 dci (2006) con 100.000 kms. el problema es el siguiente: al andar y casualmente cuando salgo en primero o a lo sumo en segunda sucede que se siente como que el auto se ahoga y no responde (solo por un par de segundos), pero luego sale disparado hacia adelante y funciona normalmente. quisiera que me puedan aclarar un poco que es lo que le sucede. Saludos. Citar
oscar1362 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Re: Se ahoga y luego sale disparado a partir de cuantas vueltas notas que agarra, porque puede ser que no te este funcionando la geometria variable del turbo. Citar
Martín García Publicado 17 de Septiembre del 2011 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Re: Se ahoga y luego sale disparado Buenas gente Mi nombre es Gastón,ya me presente en sociedad, hace poco adquirimos un Megane II 1.9 dci (2006) con 100.000 kms. el problema es el siguiente: al andar y casualmente cuando salgo en primero o a lo sumo en segunda sucede que se siente como que el auto se ahoga y no responde (solo por un par de segundos), pero luego sale disparado hacia adelante y funciona normalmente. quisiera que me puedan aclarar un poco que es lo que le sucede. Saludos. Gastón, te lo hace en todo momento? o sólo cuando tenes menos de medio tanque? Si es cuando tenes menos de medioa tanque me jugaría por la bomba, ahora sino es este el caso, revisa la válvula EGR (posiblemente necesite que la limpies, hay un tuto al respecto), sino, chequea el turbo como te dijeron mas arriba. Abrazo de Gol Citar
rombo87 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 17 de Septiembre del 2011 Re: Se ahoga y luego sale disparado a partir de cuantas vueltas notas que agarra, porque puede ser que no te este funcionando la geometria variable del turbo. Tendria que fijarme bien pero debera ser en algo asi como a las 1100 o 1200 vueltas, voy a estar atento al tablero cuando me lo hago nuevamente, gracias x el dato Buenas gente Mi nombre es Gastón,ya me presente en sociedad, hace poco adquirimos un Megane II 1.9 dci (2006) con 100.000 kms. el problema es el siguiente: al andar y casualmente cuando salgo en primero o a lo sumo en segunda sucede que se siente como que el auto se ahoga y no responde (solo por un par de segundos), pero luego sale disparado hacia adelante y funciona normalmente. quisiera que me puedan aclarar un poco que es lo que le sucede. Saludos. Gastón, te lo hace en todo momento? o sólo cuando tenes menos de medio tanque? Si es cuando tenes menos de medioa tanque me jugaría por la bomba, ahora sino es este el caso, revisa la válvula EGR (posiblemente necesite que la limpies, hay un tuto al respecto), sino, chequea el turbo como te dijeron mas arriba. Abrazo de Gol Me lo suele hacer muy de vez en cuando, y hasta el momento siempre llegue a cargarle solo hasta medio tanque, no pase esa marca (x cuestiones economicas), voy a tener que chequear todos los tips que me van informando ustedes, les agradezco y espero poder solucionarlo, es una pena ya que es un gran auto , Gracias!. Citar
