sbazzi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Hola, les comento, hace un par de meses le cambie el embrague al Megane y desde que lo cambiaron se transmite las vibraciones del motor al pedal del embrague... Alguien tiene idea que puede ser? el embrague es Original de Renault y ya le cambie el cable y siguio igual... Citar
sbazzi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2011 Hola, les comento, hace un par de meses le cambie el embrague al Megane y desde que lo cambiaron se transmite las vibraciones del motor al pedal del embrague... Alguien tiene idea que puede ser? el embrague es Original de Renault y ya le cambie el cable y siguio igual... Citar
Jose112 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague Cuando cambias embrague tenes que llevar el kit ( placa, disco y crapodina nuevos) junto con el volante a alguna casa que reparan embragues, te rectifican el volante y alinean el conjunto con el volante de tu motor para que el disco asiente perfecto en todo su recorrido. Muchos mecánicos se saltan este paso que es MUY IMPORTANTE y como consecuencia después vibra como loco el motor cuando vas soltando el pedal y empieza a hacer contacto con el disco No importa que el volante se vea perfecto y sin surcos, igual hay que rectificar o alinear con la placa nueva. En algunos casos y dependiendo de la marca de la placa vienen muy desbalanceadas y hay que balancear también. Si la vibración sucede cuando tenes el pedal apretado al fondo entonces probablemente tenes algún taco de motor roto. Citar
sbazzi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague El pedal me vibra cuando voy soltando el embrague, pero el conjunto volante y embrague se rectifico, yo mismo lo lleve a la casa de embragues para que lo rectifiquen, habra quedado mal? se ira acomodando a medida que se gasta? Citar
j.ariel_22 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague Si bien la rectificada para que asiente es importante,mucho mas es balancear el conjunto.El tuyo,lo balancearon Sbazzi?? Citar
sbazzi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague no tengo idea si lo balancearon, como se balancea? le ponen contrapesos como a las llantas? Citar
Jose112 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague no tengo idea si lo balancearon, como se balancea? le ponen contrapesos como a las llantas? Si querés probar si esta desbalanceado pones en punto muerto y sin apretar el embrague empesas a acelerar el motor progresivamente, después de ciertas revoluciones el motor (y todo el auto)empieza a vibrar feo, igual como lo hace una llanta desbalanceada cuando subís la velocidad. El desbalance tendría que ser muy grosso para que se note por ejemplo con el motor regulando. Me juego a que rectificaron mal el volante(lo montaron desnivelado en el torno) o tenes la placa desnivelada. Citar
sbazzi Publicado 19 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague Hice esa prueba y parece que no esta desbalanceado el embrage... otro dato mas, el pedal me vibra mientras lo estoy moviendo, como si estuviera raspando el cable, pero es una vibracion de la frecuencia del motor, si dejo el pedal en la mitad del recorido quieto no vibra, solo cuando lo estoy moviendo. Citar
jpd_pablo Publicado 5 de Noviembre del 2011 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague Hola Sbazzi!! quiza ya solucionaste el problema, pero te cuento que a mi me había pasado algo igual con mi primer auto, un peugeot 106. Si bien no conozco muy bien el motor todavia proque me compre el auto hace muy poco, si no me equivoco, el cable de embrague va dentro de una malla metalica (para protegerlo). Esa malla metalica, por lo general, tiene una punta plastica que va enganchada a la chapa del auto (en el caso del peugeot iba debajo del servo de freno) para que la misma quede fija, no se si me explico... El problema que habia tenido fue que se me partio la horquilla (donde va engancada el cable de freno) y al sacarla para reemplazarla, juntamente con el cable nuevo, el mecanico me rompio la mueca de esa pieza plastica que engancha a la chapa del auto y la malla protectora del cable de embrague quedo suelta, entonces el pedal me copiaba todo el moviemnto del motor. Conclusion, me volvi loco hasta que mi tio, que fue mecanico -pero de los viejos-, me dijo, abri el capot, pisa el embrague y ahi se percato que la malladel cable se movia (hacia arriba y hacia abajo), se fijo bien y cuando me dijo "hay que enganchar esta pieza de plastico en la chapa" ahi se dio cuenta que la mueca (que es simil a una uña de arriba y de abajo que lo hace entrar a presion) estaban rotas. Lo lleve al mecanico que me habia hecho el laburo, esta vez con una copia del manual de despiece que baje de internet y le explique lo que habia pasado, entonces me tuvo que desarmar todo (el servo de freno, la bomba, etc. porque sino no habia espacio para laburar) comprar la malla nueva, porque la pieza plastica no se conseguia sola, y ahi cambiar todo. Conclusion, las vibraciones del pedal desaparecieron. Espero te ayude la data, pero me voy a fijar en un manual de despiece para confirmartelo mejor. Saludos!!! Citar
jpd_pablo Publicado 5 de Noviembre del 2011 Publicado 5 de Noviembre del 2011 Re: vibracion en el pedal del embrague Ah! y no me cobro nada porque la cagada se la habia mandado el!!! Otro caso que vi, fue el peugeot 206 de un amigo, pero el berreta lo que hizo fue ponerle una grampa a la malla (atornillada a la chapa del auto) para evitar el movimiento de la misma. Ahi tambien el pedal dejo de copiar los movimientos, pero quedo bastante feo el injerto!! Citar
