entrerriano2 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Hola amigos, espero que anden todos bien, yo aca molestando de nuevo. Hoy al arrancar el mega fallo horrible, temblaba entero el motor y parecia tres cilindros, le pegue un par de aceleradas y quedo bien, al llegar a la temperatura normal de trabajo no fallo mas, despues de un par de hrs parado y al arrancarlo para entrarlo al garage, otra vez la misma falla, si alguna me orienta que puede ser, estare muy agradecido. Es como que la falla fuera en frio, mañana lo voy a controlar de nuevo.- Citar
entrerriano2 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Publicado 20 de Septiembre del 2011 Hola amigos, espero que anden todos bien, yo aca molestando de nuevo. Hoy al arrancar el mega fallo horrible, temblaba entero el motor y parecia tres cilindros, le pegue un par de aceleradas y quedo bien, al llegar a la temperatura normal de trabajo no fallo mas, despues de un par de hrs parado y al arrancarlo para entrarlo al garage, otra vez la misma falla, si alguna me orienta que puede ser, estare muy agradecido. Es como que la falla fuera en frio, mañana lo voy a controlar de nuevo.- Citar
elemi Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Re: falla al arrancar!! Hola entrerriano, te cuento mi experiencia, hace unos meses me pasaba lo que vos describis el auto arrancaba en frio regulando como un tractor, en tres cilindros, pero cuando llegaba a tomar algo de temperatura se normalizaba y andaba de diez, a pararlo por un rato largo volvia a hacer lo mismo. En mi caso me encendia el testigo de falla electrica en el tablero, lo escanearon y nada, resulto siendo la manguera del sensor MAP que estaba fisurada y chupaba aire por ahi. Espero te ayude el dato. Saludos Citar
chety1 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Publicado 23 de Noviembre del 2013 Re: falla al arrancar!! A mi me pasa exactamente lo mismo, ya cambie sensor de temperatura de motor, liquido refrigerante y una manguera que estaba rajada, limpie y ajuste paso a paso, y la falla sigue. Como ubico la manguera del sensor map para ver si esta rajada? gracias Citar
leandrogelvez Publicado 29 de Noviembre del 2013 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: falla al arrancar!! Hola Meganeros aca molestando de nuevo, mi auto hace lo mismo que hace el de Emiliano y mi pregunta es la misma: Como ubico la manguera MAP? Saludos y gracias.- Citar
walter58 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: falla al arrancar!! A mi me pasa exactamente lo mismo, ya cambie sensor de temperatura de motor, liquido refrigerante y una manguera que estaba rajada, limpie y ajuste paso a paso, y la falla sigue. Como ubico la manguera del sensor map para ver si esta rajada? gracias Nicolas, en tu auto el Map esta ubicado en el multiple de admisión, próximo al Pap. Hola Meganeros aca molestando de nuevo, mi auto hace lo mismo que hace el de Emiliano y mi pregunta es la misma: Como ubico la manguera MAP? Saludos y gracias.- Leandro, en la imagen, el ovalo grande te muestra el Map, y el chico, una aproximación de la conexion de la manguera. Citar
leandrogelvez Publicado 30 de Noviembre del 2013 Publicado 30 de Noviembre del 2013 Re: falla al arrancar!! Bueno primero gracias por la respues y por las fotos, ahora les comento lleve el auto al mecanico y me dice segun lo que le marca la computadora que no es el sensor. Tal es asi que le deje el auto en el taller para que lo arranque a la mañana y luego lo llame y me dice que le arranco bien y que tampoco le fallo con la indicacion de que lo use y cualquier cosa lo vemos. Si alguien pudiera darme alguna orientacion de que podria ser se lo agradeceria ya que el mecanico me desconcertó con opcion de llevarlo a otro. Saludos meganeros espero sus consejos Citar
walter58 Publicado 30 de Noviembre del 2013 Publicado 30 de Noviembre del 2013 Re: falla al arrancar!! Cuando te falle, fíjate cual es el cilindro, puede ser la bobina (desconectas de a uno los cables de bujías), o un inyector. La idea es saber, si falla por corriente o por nafta. Citar
