Buenas a todos. Si bien ya hice el saludo cuando me registre, les cuento que tengo un megane 2006 expression desde hace 3 meses y soy de los que intenta solucionar sus propios problemas (si bien no soy mecanico )vengo de un escort 1998 que me volvio loco y volvi a renault (hasta el 2004 habia tenido un clio)estube buscando en los diferentes post para ver si encontraba algo sobre esto y no encontre lo que se ajuste al mio.
El tema es que hace un zumbido muy fuerte cuando giro hacia la izquierda. No creo que sea un ruleman por que tambien lo hace cuando el vehiculo esta en reposo y giro el bolanate (con el motor en marcha). Lo asocio a algo de la hidraulica. Ayer a las apuradas quise ver el nivel del liquido pero tiene dentro del tachito un plastico negro, eso se saca?? o hay que comprobarlo asi?. Hoy lo quiero ver con mas detenimiento. Si alguien tiene una punta y de me da una mano me salvan . Saludos.....
Re: zumbido fuerte al girar a la izquierda
Mira los racores de la dirección asistida, y en general todo el circuito si tiene manchas de fuga del líquido hidraulico. Por otra parte, ver el nivel del líquido en el vaso, es complicado; yo use un cacho palo como regla para coger la medida desde el borde al nivel del líquido y comparar con el nivel marcado en el exterior del vaso.
en cuanto al zumbido al girar, el mio a veces lo hace si giras en parado a tope, me comentaron que es debido a que el embolo de la dirección fuga un poco de líquido y le hace vibrar. No parece que sea grave.
