Hola muchachos, nuevamente, luego de leer varios posts, decidi hacer este planteando el problema que tengo ahora... Resulta ser que la semana pasada lave el auto, cuando lo sequé, noté que en el lado contrario a donde va la bateria, habia bastante agua alojada, intente sacarla con un trapo, pero no pude haer mucho, debia irme asi que lo deje asi y supuse que seria por el desgüe algo tapado, cuando arranqué, y en menos de 2 metros, habia un litro de agua sobre mis pies, y como 2 litros en la calle chorreando por donde supongo deberia haber salido toda el agua... En fin, unos dias depsues comence a desarmar para limpiar los desagües y me econtre con que el del lado izquierdo del auto, esta con una bola de barro en la punta, se la quité, y le tire agua con un balde para ver que onda.. el agua comenzo a bajar y no entraba adentro, pero de igual manera, bajaba muy lento, osea habia una piletita abajo de la turbina del aire... meti la mano por debajo del volante, cerca de la columna de direccion, y muy incomodo encontre una puertita que se mueve como suelta, por la cual entro el agua mas tarde... el tema es que no se qué desarmar, no se de qué es la puertita y no quiero lavar le auto porque se me moja adentro y hace un olor insoportable a meada de gato!!, si alguien me puede ayudar, lo agradeceria!!, gracias muchachos!!
Re: Agua!!!
Proba de ir a algun lubricentro o mecanico o estacion de servicio y sopletearle con aire a presion por ahi en donde vos decis de arriba para abajo y de abajo para arriba un par de veces, y si podes antes de hacerle eso (media horita) tirale UN POQUITO de algun desengrasante que sea bien liquido. Capaz q con eso logras destaparlo del todo, y sino algun alambre bien finito y ductil
Abrazo
Re: Agua!!!
Hola, hay unos tutos de como limpiar los desagotes, probá sacando el guardaplas delantero izquierdo (previo sacá la rueda) y por el lado de adentro del guardabarro, vas a ver arriba y del lado del habitáculo una especie de puertita de goma que tapa el desagote, por ahí mandá los dedos y empezá a escarbar y vas a ver toda la podredumbre y barro que sacás, después que mas o menos lo destapaste hacele correr agua tirando por la rejilla bajo el parabrisas y levantando esa compuertita así corre más fácil y se va limpiando todo. Otra es desde arriba pero para eso tenés que sacar el brazo del limpiaparabrisa izquierdo cosa que yo no pude hacer.
