Re: motor paso a paso
Hola Juanarena, te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, ya que es importante que lo hagas y recibas los saludos que cada socio se merece. Ahi nos podes contar un poco tu historia con el Megane y si tenes fotos, esta la seccion Tu Auto para que las subas.
Respecto a tu pregunta, no se entiende cual es la falla, que te hace paso a paso?? regula mal....
Si tengo problemas se para el motor cuando freno y si ando rapido al soltar el acelerador queda en 2500 vuelta esto lo hace andado a gas y espeso ahora hace 3 años que lo tengo y sienpre anduvo al guna sveces jodia pero se arreglaba solo.
Hola! Algunos reocmiendan limpiarlo, mi mecanico, me explico, desarmando uno que andaba mal, que es imposible de limpiar sin desarmarlo, pero si queres proba.
Yo lo cambie por uno nuevo, y lo pague, hace un año 96$, en una renault de San justo, original, pero OEM. O sea es magneti marelli, como el que viene en el auto, pero no con caja renault.
Tambien puede ser que tengo los orings del paso a paso resecos y que entre aire por ahí. A la Scenic le pasó, se los cambiaron en un rato y quedó bien.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Yo entiendo que esta chupando aire y esto puede ser por el paso a paso o por el oring de la mariposa, los de la admision o sino por el caño del servo de freno, yo descartaria estos ultimos tapando la toma de aire con la mano si el motor se para esta chupando por otro lado dado que asi le sacas la entrada tambien al paso a paso= no se como vendra en el motor de puestapunto.=
Un saludo
Un saludo
