Hola, soy nuevo en el club y queria hacerles una consulta, ocurre que tengo un megane rxe dti 1.9 mod 2000, lo compre hce 4 meses, el tema es que cuando arranca en frio tira humo blanco por un rato hasta que toma temperatura y luego no, me fije el nivel de aceite y en 5000 km no bajo nada, me dicen por favor que puede ser ? gracias
Re: motor
puede ser que tire humo blanco hasta que caliente el catalizador, y tambien que tenga una pequeña perdida por el turbo (para no preocuparse) y hasta que toma temperatura los orrin dejan pasar aceite. espero te sirva
Re: motor
hola amigo, te comento el mismo problema lo tuve en un 19 con el motor 1.9, no era turbo, pero el problema era que despues de estar parado mas de 5 horas aprox. al arrancarlo hacia lo que comentas vos, fui a mi mecanico y me dijo que vea a un buen bombista y que te revise los inyectores, que al apagar no cierran bien y quedan goteando gasoil a los cilindros, al arrancar tenes los cilindros llenos de gasoil y por eso el humo blanco, al rato se limpian los cilindros, mas o menos un par de minutos y no hay mas humo, y a pesar que con pocos minutos, lo apagas y lo encendes y no sale ese humo blanco (conste que con ese par de minutos no llegas a calentarlo, o sea que aun esta frio). y tal cual, regularon todo y no mas humo blanco en frio.
