muy buenas para todos, les comento que soy el entrerriano de un megane rt, queria consultarles que es mejor para uds?, si la scenic 2.0 8v o la que tiene el k4m, la duda es porque en mi megansito hay un muy fiel K7M, y a esos otros no los conozco y quiero comprar una para mi patrona que le logre vender su fiat uno je je. y despues de mirar tantas quede entre estas dos que son una 98 y 99, porque la meriva cuestan lo mismo, pero claro, no dicen en ningun lado.... RENAULT, y no me convencieron jajaja. pero en fin la duda es esa, no se cual motor es mejor. AH otra cosa, lei el post del captor de velocidad y lo hice al pie de la letra y listo al pollo, quedo de diez, ya va marcando 2300km y no se ha caido ni una vez el velocimetro asi que desde ya muy lindo el post. perdon si resulte muy denso, pero sepan entender la ansiedad por llegar a tener la scenic tambien. ABRAZO
Re: Scenic 2.0 8v o 1.6 16v
Que tal, el k4m es un motor mas moderno, vas a tener practicamente el mismo rendimiento con menor consumo, me tiraria por este ultimo.
yo voy por el segundo k4m y la verdad es que para mi no hay motor 1.6 en el mercado nacional mejor que ese, tenes agiliad, economia y exelentes prestaciones. eso si un costo de mantenimiento superior al 2.0 8v. que es un fierro tambien segun cuentan todos sus usuarios
el k4m es el mismo que siguen trayendo los ultimos modelos?
+100 :ok:
Curiosidad, cuantos caballos tiene el K4M?
Posta ke no se, eh?
Es sabido que el k4m 1.6 16v es más moderno y algo más económico. Pero el 2.0 8v f3r no te defrauda en lo más mínimo, ambos son de mínimos mantenimientos. A mi gusto siempre prefiero los motores 2.0, ni hablar sí conseguir una scenic 2.0 16v. Saludos.
bien ahi!
el F3R tiene 115hp, asi ke no hay mucho para comprar
igual... recordemos ke hablamos de una scenic, pesa mas ke un mega normal...
yo esperaria a escuchar los comentarios de los scenikeros con K4M
yo por mi parte, con el F3R me sobra potencia y reaccion y por algun lado leí ke a veces el K4M se keda un poco corto en sobrepasos o apurones inesperados
carjam! ke versiones son las scenics???
Che...no desvirtuen el tema,nadie esta diciendo de que un motor no sirve y el otro si,solo se compararon motorizaciones,el 1.6 es mas economico en consumo y mas agil de abajo,el 2.0 es un poquito mas consumidor y mas agil a partir de ciertas vueltas...tampoco es tan notoria la diferencia,son dos motorazos y van muy bien ambos...y en mi coupe jamas me quede sin potencia al querer realizar un sobrepaso :no no:
+1
Coincido con vos pablo, pero no creo que nadie haya dicho que un motor no sirve y el otro si. Esta claro que el K4M es el motor que Renault eligió para reemplazar el F3R, el K4M es un motor mas moderno con buenas prestaciones y un consumo reducido, el F3R es un motor un poco mas rustico, que si bien no es rabioso tiene una potencia interesante (y el consumo tampoco es taaan alto) y el mantenimiento es mas económico que el K4. Con respecto a la potencia en el K4M, no es que le falte, pero según he leído muchas veces y escuchado comentarios (podes ver los tests de auto al día que están en el foro), por ahí le falta un poco si andas cargado con 4 pasajeros y un poco de equipaje, en esos casos casos se pone pesado (Pablo esta claro que nunca le falto potencia, pero no es lo mismo la carrocería de la coupe que una de la Scenic).
En resumidas cuentas cualquiera de las 2 opciones va a ser buena, si me pedís mi opinión te voy a decir lo mismo que le dije a mi hermano que anda buscando un Megane 00, si tu intención es andar a nafta yo iría por el K4M por el consumo, ahora si pensas ponerle GNC iría sin dudas por F3R, que no importaría tanto el consumo (usando GNC) y es un motor mas simple, por lo tanto menos problemas para el GNC y menos costo de mantenimiento.
Espero que tengas suerte con la elección.
Mauricio.-
Mauricio.-
+1
:risa:
Posta ke no se, eh?
110 burritos en el magane 1 fase 2, mega 2 y clio sportway. 105 en logan, simboy y sandero
Mauricio.-
Coincido plenamente con los conceptos de Mauricio. Yo soy usuario de un F3R pero en versión bicuerpo, y es uma máquina excelente. También es verdad que el K4M es uno de los mejores motores de Renault, moderno y con consumo contenido. La contra que le veo es a la hora de los repuestos, es un poco mas caro que el F3R, ni hablar al a hora de hacerle la distribución.
Para una Scénic, yo elegiria el F3R, que tiene unos caballos mas, creo que a la hora de la ruta iria mejor. El consumo del F3R es bastante bueno para ser un 2.0, por lo que eso no seria problema.
Suerte con la elección!
Saludos!!
Buenas gente linda. Les comento un poco mi caso. Ya le llevo hecho a la Chancha 15000 km con su k4m, es increíble las prestaciones, por consumo y potencia. Lo he usado en muchas situaciones, incluso cargado al tope y con cuatro adultos. Les comento que cuando mejor se siente el motor es justo cuando tenés que sobrepasar, cuando de las 3500 vueltas lo llevas a 4000 o 4250, te sorprende lo fácil que se hace el sobrepaso. Respecto a este tema olvidate, no te va a decepcionar.
En lo que respecta al consumo es excelente, yo uso super y va re bien.
En fin el K4m le queda perfecto a la Scenic, fijate que hay solo 5 cv menos que en el F3r pero con 16 valvulas de escape, eso le da menos tiempo de evacuación de gases, ergo , mayor versatilidad.
Que lindo debe andar la 2.0 16v, esa si debe ser diferente.
Igualmente Losei siempre dice una gran verdad, lo que tenés que fijarte es el cuidado que el auto que vas a comprar recibió.
Personalmente creo que deberías tambien ver la versión (RN-RT-RXE) prefiero el más full aunque tenga unos añitos menos, la calidad de materiales, el equipamiento y seguridad suele variar.
No lo dudes, con el K4m la Scenic va como tiro. solo lo pensaría si se trata del 2.0 16v
saludos!!!!!
  • 4 semanas más tarde...
Recien entro en este mundo SCENIC, ya que me acabo de bajar de un 19 RNI 1.6, y puedo decir que ¡¡QUE NAVE DIOSSSSSS!!! me compre una scenic 98 RXE 2.0 8v, vuela, reacciona, como pocas, a pesar de su peso y viaja muy olgada. Yo no se de otra ni de otros motores solo cuento mi experiencia, pero creo que si el motor es Renault !! es bueno amigos!!! renault no abandona""
