fidovelazquez Publicado 1 de Octubre del 2011 Publicado 1 de Octubre del 2011 hola a todos, esta es mi primer consulta, les comento q tengo un megane 2001, rt 1.6 16v, con gnc, siempre anduvo un relojito, pero ayer de le doy arranque(ARRANCA A NAFTA Y DESPUES SE PASA A GAS)empezo a fallar de esta manera, lo aceleras de a poco y va bien hasta las 2000 rpm, a partir de ahi empieza a fallar y si lo aceleras mas se para, obviamente si lo aceleras de golpe se para ahi nomas, le pusimos la compu y no marca ninguna falla, podra ser la bomba de nafta, por favor sialguien me da algun consejo, se lo agradecere, me han sacado muchas veces del agua leyendo los foros, espero q esta vez tambien, abrazo a todos Citar
fidovelazquez Publicado 1 de Octubre del 2011 Autor Publicado 1 de Octubre del 2011 hola a todos, esta es mi primer consulta, les comento q tengo un megane 2001, rt 1.6 16v, con gnc, siempre anduvo un relojito, pero ayer de le doy arranque(ARRANCA A NAFTA Y DESPUES SE PASA A GAS)empezo a fallar de esta manera, lo aceleras de a poco y va bien hasta las 2000 rpm, a partir de ahi empieza a fallar y si lo aceleras mas se para, obviamente si lo aceleras de golpe se para ahi nomas, le pusimos la compu y no marca ninguna falla, podra ser la bomba de nafta, por favor sialguien me da algun consejo, se lo agradecere, me han sacado muchas veces del agua leyendo los foros, espero q esta vez tambien, abrazo a todos Citar
Jose112 Publicado 1 de Octubre del 2011 Publicado 1 de Octubre del 2011 Re: falla hasta pararse cuando supera las 2000 rpm Si, si el scanner no detecta fallas probablemente sea bomba de nafta con problemas o filtro de nafta tapado. Y con gas funciona bien ? si logras probarlo a gas entonces podemos descartar alguna falla en el sistema de encendido. Citar
fidovelazquez Publicado 1 de Octubre del 2011 Autor Publicado 1 de Octubre del 2011 Re: falla hasta pararse cuando supera las 2000 rpm perdon por no aclarar...si, a gas funciona fantastico Citar
Jose112 Publicado 1 de Octubre del 2011 Publicado 1 de Octubre del 2011 Re: falla hasta pararse cuando supera las 2000 rpm perdon por no aclarar...si, a gas funciona fantastico Entonces revisa la bomba de nafta y filtro. Deberias conseguir un manometro para medir la presion de la bomba en la entrada de la rampa de inyectores, los mecanicos suelen tener este manometro. Tambien puede ser el emulador de inyectores para el GNC, si tiene fichas y no esta empalmado a los cables de inyectores, podes probar desconectarlo y conectar los inyectores directamente sin el emulador. Suerte Citar
fidovelazquez Publicado 4 de Octubre del 2011 Autor Publicado 4 de Octubre del 2011 Re: falla hasta pararse cuando supera las 2000 rpm hola amigos, les comento que solucione la falla, era una estupidez pero logro complicarme por un rato largo....aparentemente debo haber agarrado algo que logro torcer y extrangular el caño de combustible abajo del auto (que es de teflon) acomode el caño y problema resuelto.....espero q sirva para algun otro, gracias a todos Citar
elemi Publicado 4 de Octubre del 2011 Publicado 4 de Octubre del 2011 Re: falla hasta pararse cuando supera las 2000 rpm Que bueno que lo pudiste solucionar, a veces uno se complica buscando fallas y termina siendo como en tu caso un cañito medio aplastado, ahora hay que tener punteria para agarrar algo y justo darle a ese caño, menos mal que se soluciono facil y barato. Saludos Citar
