HOLA, LES COMENTO... COMPRE UN MEGANE 1.9 DTI, MODELO 99.... NO TIRABA UN NADA, LE LIMPIE CAUDALIMETRO, MEJORO, LO ROMPI DE PASO... JA. COMPRE OTRO... PERO IGUAL NO PASABA LAS 3400 RPM PISANDOLO A FONDO PARADO, LO ENCHUFE EN LA COMPU, Y ME SALIO Q ERA EL SENSOR DEL INYECTOR INSTRUMENTADO... ASIQUE SAQUE LOS 4 INYECTORES Y LOS MANDE A LIMPIAR Y TODO... AL INSTRUMENTADO LO MANDE A BUENOS AIRES, PARA Q ME LO REPAREN.... Y ME LO ARREGLARON, TENIA QUEMADA LA BOBINA, ASIQ SAFE DE COMPRAR UNO NUEVO DE 4200!!!!! UNA LOCURA. CON TOBERA Y TODO ME SALIO $600.
BUENO, MI PREGUNTA, ES Q ESE INYECTOR ESTABA EN EL 4 CILINDRO... EL CABLE Q VIENE A CONECARSE CALZA SOBRE UN PLASTIQUITO Q TIENE Y QUEDA JUSTO, COMO SI FUERA EN EL 4TO CILINDRO Q VA... EL TEMA ES Q ME HAN DICHO Q NUNCA PUEDE IR EN EL 4TO, SINO Q PUEDE IR EN EL 1ER O 3ER INYECTOR.... ES ASI??? POR EJEMPLO UN MEGANE DTI 1.9 MODELO 2000, CREO Q YA ES FASE 2... LO TIENE EN EL PRIMERO Q ESTA DETRAS DE LA BOMBA...
ALGUNO TIENE EL MISMO AUTO Q YO Y ME PUEDE DECIR EN Q CILINDRO LO VA REALMENTE???????? GRACIAS... ESPERO Q ME AYUDEN. SALUDOSS
Re: EN QUE CILINDRO VA EL INYECTOR INSTRUMENTADO EN EL F9Q??
buenas , acostumbro a leer mensajes no leidos, y el tuyo me sorprendió, tengo el mismo motor, nunca vi ese inyector, asi que me fui al auto desarme el capuchon de plastico y ahi estaba, nunca lo había visto, en mi caso es un modelo 2001 y el cable del inyector esta en el cilindro que esta del lado de la cadena de distribución, te lo escribo de esta manera, porque no se de que lado se numeran, espero haber sido de tu ayuda, y que tengas suerte en solucionar tu problema.
GRACIAS, CLARO, LO TENES EN EL CILINDRO 1 COMO LO TIENE EL Q LO VI YO MODELO 2000. ESE INYECTOR ES EL MAS IMPORTANTE DE TODOS, MANEJA TODOOO, Q ARRANQUE BIEN, QUE TIRE COMO DEBE TIRAR EL MOTOR, Y CREO CONTROLA TAMBIEN EL PUNTO. ESE MANDA UNA SEÑAL A LA COMPUTADORA Y HACE Q LA BOMBA ENVIE MAS GAS OIL A TODOS LOS INYECTORES CUANDO EXIGIMOS EL AUTO...
ROGA Q NUNCA SE ROMPA!! YO TUVE ESA MALA SUERTE PERO ME LO REPARARON EN MOCCA PRESICION DE LANUS. TODAVIA NO ME LLEGO, LO ESTOY ESPERANDO CON ANSIEDAD PARA COLOCARLO Y Q MI QUERIDO MEGANE FUNCIONES COMO TODAS LAS NAVES!!
SI ALGUIEN TIENE EL MISMO MODELO Q EL MIO Q ME DIGAN SI LO TIENEN TAMBIEN EN EL 1ER CILINDRO COMO EL DE FAMASUCCI O EN EL 3ER O EN EL 4TO DE DONDE LO SAQUE YOOO...
GRACIAS FIRESTARTER!! ENTONCES TENES LO TENES DEL MISMO LUGAR Q VOS... LO VOY A COLOCAR DONDE ESTABA, YA Q ADEMAS LA FICHA DEL CABLE DEL INYECTOR VA CALZADA JUSTO SOBRE UN PLASTICO DE SOPORTE Y NO HAY OTRA FORMA DE Q LLEGUE AHI, SOLO ESTANDO EN EL 4TO INYECTOR, OSEA EL DEL LADO DEL FILTRO COMO DECIS VOS....
QUE TIENE DE DIFERENTE ESE INYECTOR??? NI IDEA, NO LO DESARME POR DENTRO. LO MANDE A REPARAR A ESA CASA DE INYECCION ELECTRONICA ''MOCCA PRECISION'', Y SI NO ANDA ESE EL AUTO ES UNA CATANGO VIEJO... EL MIO EN 5TA NO PASA LOS 115 KM X HS.... PORQ ESE MANDA UNA SEÑAL PARA Q LA BOMBA MANDE MAS GASOIL Y TODOS LOS INYECTORES Y REACCIONE... AL ESTAR MAL EL SENSOR O LA BOBINA Q LLEVA ADENTRO QUEDAN TRABADAS LAS AGUJAS DE LAS TOBERAS Y NO ABREN COMO DEBEN...
RECIEN ME LLEGO... VOY A PONERLO Y DESPUES LES CUENTO..... GRACIAS. SALUDOS
esperamos respuesta a ver como te funciona y publica la dirección de mocca presicion de lanus, porque estoy cerca y es bueno tenerlo, espero no tener que usarlo nunca pero uno nunca sabe, fierros son fierros. suerte.
BUENO AMIGOS!! LES CUENTO... LO PUSE, LA FALLA ELECTRICA Q ME APARECIA EN EL TABLERO DESAPARECE CUANDO SE APAGA LA DE LOS CALENTADORES, Y QUEDA APAGADA! Y EL MEGANE ES EL AVION QUE TODOS COMENTAN QUE ES!!!!!! LA VERDAD ESTOY RE CONTENTO Y EMOCIONADO, YA Q NO LO HABIA PODIDO NUNCA ANDAR ASI!!! ES UNA MAQUINA BARBARA!
LO UNICO Q ME HACE ES Q A VECES SE ME PRENDE ESA LUZ DE FALLO, ES ESA Q ES AMARILLA Y PARECE UNA EME.., PERO CUANDO PASA LAS 2500 RPM SE APAGA Y AGARRA DE DIEZ.. LO HACE A VECES, DEBE SER ALGUNA BOLUDES, Q TENGO Q HACER VER... O EL CABLE FLOJO, O ALGO, HOY ES DOMINGO Y MI ELECTRICISTA NO ME DA BOLA... PERO ESTOY FELIZ IGUAL!!!!
LA DIRECCION DE MOCCA PRESICION ES | www.mp-mocca.com.ar || [email protected] |
Blanco Encalada 1749 - Lanús Este, Buenos Aires, Argentina
Tel: (54-11) 4240-7815 y Rot. / 4139-6891 / 4139-6892
YO SOY DE RIO NEGRO, Y LA VERDAD ME LO DIAGNOSTICARON ENSEGUIDA AL INYECTOR Q MANDE... Y DEPOSITE Y AL OTRO DIA ME LO MANDABAN.. RE BIEN... SE DEMORO PORQ VIA BARILOCHE CON EL TEMA DEL FINDE LARGO, LOS COLECTIVOS Q TRAEN PAQUETES NO TRAIAN COMO SIEMPRE... PERO BUENO YA LO PUSE... HOY DOMINGO..... ME SALIO 600 MANGO REPARAR EL SENSOR O LA BOBINA DE ÉSTE Y TOBERA NUEVA... NUEVO SALIA 4200 EN UN LUGAR Y 5400 EN OTRO...
GRACIAS A TODOS.. ESPERO Q LES SIRVA A TODOS LOS Q LE PASE ALGO ASI..
te felicito y me alegro, gracias por la direccion espero no tener que usarla nunca pero uno nunca sabe; ahora comentas de otra falla que yo si tengo desde hace año y medio, desde que esta regulando hasta que pasa las 2000 rpm, si lo llevo acelerando, no me lo hace, si en ese tramo aflojo el acelerador o trato de ir tipo viejito, me prende esa luz, que se apago cuando paso las 2000 rpm, asi que si descubris que puede ser avisá.
yo tengo pendiente la limpieza del caudalimetro, lo iba a hacer este fin de largo, pero por problemas familiares ni la pude tocar, sueño con que sea ese problema, si lo resuelvo antes te comento y si me ganas vos comentame.
DE NADA FAMASUCCI... MAÑANA SI HAGO TIEMPO VOY A VER A MI ELECTRICISTA A VER Q ME DICE...PARA MI PUEDE Q SEA LA BATERIA O BAJA DE TENSION, YA Q LA BATERIA ESTA EN LAS ULTIMAS... OTRA COSA PROBABLEMENTE PUEDE SER EL FAMOSO AVIONCITO Q NO LO PUDE ENCONTRAR EN MI MOTOR, ESE ES EL SENSOR DE REVOLUCIONES... Q A VECES SE ENSUCIA Y FUNCIONA MAL... HE LEIDO Q MUCHOS LO HAN LIMPIADO Y ESA LUZ SE LES APAGO... POR ESO QUERIA SACARLO PARA LIMPIARLO. PORQ COMO TE HACE A VOS Y A MI ES CUANDO MARCA TANTAS VUELTAS... POR AHI EN LA PARTE ELECTRICA NO SE RELACIONA BIEN CON EL INYECTOR ELECTRONICO Y CAPAZ Q ESO LO DEJA CON LA FALLA A CIERTAS VUELTAS... HAY Q VER... YO LE METO MANO A TODO, CON CONCIENCIA, PERO YA LES VOY A COMENTAR UNA VES Q LO SOLUCIONE...
Y EL TEMA DEL CAUDALIMETRO, LIMPIALO, PORQ EL COCHE MEJORA BASTANTE YA Q AL TENER MUGRE, EL AIRE NO PASA COMO DEBE, Y LOS SENSORES NO LEEN COMO DEBEN... SE LLENA DE GRASITUD, Y MUGRE, EN UNA REJILLA TIPO MOSQUITERA Q TIENE... YO ROMPI, EL ORIGINAL, PORQ SE ME CORTO UN FILAMENTO DE UNO DE LOS SENSORES... Y ANDO CON UN CHINO, BASTANTE BIEN... 350 ME COSTO. LA PRIMERA VES Q LO LIMPIE LO LIMPIE CON AGUA HIRVIENDO... OTROS SE TOMAN EL TRABAJO DE HACER UN ISOPO CON ALCOHOL, OTROS CON UN CEPILLITO DE DIENTES...
Del tema no se nada, pero te puedo pedir que cortemos con las mayusculas!
Gracias
Aviso porque si no saben que del f9q hay dos motores, el 736 es el de los Fase2 y el fase 1 creo que es 734. Mirando el numero de motor en la cedula verde lo van a notar.
  • 11 años después...
en mi auto un f9q 99 lo tiene en la punta opuesta a la correa dentada ( filtro de aire ) ya lo cambie una vez hace muchos , hoy tengo el problema que cambie el precalentador y puse un remplazo.. y no levanta mas de 120. y 2500 vueltas.. se achancho , pregunte y me dicen que por eso no debería, pasar nada pero creo que seria bueno si alguien tiene algun dato se los agradecería ya que no debe ser barato .. el famoso inyector instrumentado y para jubilados no debe haber el 100 % de descuento, no es remedio jajajaja saludos meganeros...
