Buenas!!! quisiera saber si se cambia y cada cuantos km el aceite de caja, ya que cada mecanico tiene su propio criterio!!! y tambien preguntarles si alguien sabe donde poder descargar el manual de servicio de un megane1 fase 2 2006 naftero 16v
Desde ya muchas gracias por sus respuestas
Re: Aceite de caja
Según manual y recomendaciones de Renault el aceite de caja se cambia cada 60000 km.
No soy experto en cajas pero en los cursos recuerdo que un instructor oficial de fabrica explico que por los cambios de temperatura, especialmente en climas muy húmedos en las cajas se suele condensar humedad y esta humedad (agua) se mezcla con el aceite o deposita abajo del el y rompe la película de lubricacion en algunas partes vitales de la caja como ser en los rodamientos.
Para evitar problemas cuando se hace la distribución se debería también cambiar el aceite de caja.
Re: Aceite de caja
por este motivo puede ser que le cuesten entrar los cambios? el mio tiene 73 mil km. Solo le cambie la distribucion y bomba de agua a los 47 mil km que es cuando lo compre!
Gracias por tu respuesta
Un Saludo
Re: Aceite de caja
Un Saludo
No, no creo que el aceite tenga algo que ver con que no entren los cambios, excepto que este bajo el nivel de aceite, puede ser mas bien un problema de embrague o del varillaje que conecta la caja con la palanca, no se, yo de las cajas de Renault como que toco de oído, lo que si te digo que cuando las cajas Renault se quedan sin aceite se destruyen de tal forma que prácticamente hay que abrirlas con la amoladora, tendrías que ir de algún mecánico confiable que te haga una revisión, pero no lo demores, muchas veces un revisión temprana te salva de problemas graves y erogar muchos $$$$$.
Suerte.
Re: Aceite de caja
Por lo que vale el cambio de aceite de la caja y lo que dura, la verdad es conveniente cambiarlo asi te olvidas, creo q son unos 200 pesos los que llegas a gastar (con furia) en el aceite de caja y con que te dure 40000km ya se paga soliiiiito
Re: Aceite de caja
Buenas!!! quisiera saber si se cambia y cada cuantos km el aceite de caja...
Hola christianc, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. :ok:
Además, te dejamos algunas recomendaciones:
  • 5 semanas más tarde...
Re: Aceite de caja
te cuento que el lubricante de caja en los renault no se cambian en caso de que se te mescle con agua cambialo por trans elf 75w8o que es el orijinal
