Hola!! Despues de una lluvia intensa, la palanca de cambios se empezo a poner dura y muchas veces le cuesta entrar los cambios (hay que intentar una y otra vez hasta que entra el cambio). Fui a varios mecanicos y cada uno tiene su propia vision, (selectora/aceite de caja/agua en la caja/resorte de selectora). No se si alguien tuvo algun problema similar y como lo resolvio, y de esta manera poder determinar donde llevarlo a reparar.
Gracias por sus respuestas
Re: No entran los cambios
Hola
Mira, yo hace unos dias tuve un problema igual al tuyo, que también empezó después de un dia de lluvia por lo cual las calles estaban colapsadas de agua, y fui a 2 mecánicos, el primero al que fuí me dijo que revise el buje de la selectora y que si estaba bien que le cambie el aceite a la caja porque muchas veces el aceite es demasiado fino, y el otro al que fui me dijo que podía ser problema del desplazante que por desgaste se había corrido del lugar y chocaba contra el freno.
Lo hice simple, fui y cambie el aceite de la caja y santo remedio.
Proba empezando por lo mas fácil.
Espero q te sirva
