Terma Publicado 8 de Octubre del 2011 Publicado 8 de Octubre del 2011 Gente, cambié la pote por una mas grande asi que me quedó para vender esta: Especificaciones: Potencia Máxima: 1100 Watts - 2 Ohm x 1 Potencia Nominal (RMS): 4 Ohm 250 W x 1 2 Entradas RCA Mínima Impedancia de Parlantes: 2 Ohm Stereo / 4 Ohm Mono Bridged Control de entrada variable: 100MV-2V / 2V-8V Sensibilidad: >103 dB (relación señal/ruido) Tecnología MOSFET AMP DIGITAL THD: 0.01% (distorsión armónica) LED de encendido LED de protección Variador de Bajas Frecuencias: 0 - +18 dB Frecuencia de Crossover Variable: 35 Hz - 160 Hz Frecuencia de Crossober Agudos: 200 Hz Frecuencia de Respuesta: 9 Hz - 50 kHz (+/-3 dB) Diferencia entre Canales: 90 dB Factor de Humedad: 125+ Dimensiones: (WxHxL) 11 7/8 x 2 5/8 x 10 9/16 pulgadas Fusible: 25 A x 1 Lo único que no tengo es el control remoto pq no se donde quedó la caja y estaba ahi adentro $ 300 y se va... Citar
Terma Publicado 8 de Octubre del 2011 Autor Publicado 8 de Octubre del 2011 Gente, cambié la pote por una mas grande asi que me quedó para vender esta: Especificaciones: Potencia Máxima: 1100 Watts - 2 Ohm x 1 Potencia Nominal (RMS): 4 Ohm 250 W x 1 2 Entradas RCA Mínima Impedancia de Parlantes: 2 Ohm Stereo / 4 Ohm Mono Bridged Control de entrada variable: 100MV-2V / 2V-8V Sensibilidad: >103 dB (relación señal/ruido) Tecnología MOSFET AMP DIGITAL THD: 0.01% (distorsión armónica) LED de encendido LED de protección Variador de Bajas Frecuencias: 0 - +18 dB Frecuencia de Crossover Variable: 35 Hz - 160 Hz Frecuencia de Crossober Agudos: 200 Hz Frecuencia de Respuesta: 9 Hz - 50 kHz (+/-3 dB) Diferencia entre Canales: 90 dB Factor de Humedad: 125+ Dimensiones: (WxHxL) 11 7/8 x 2 5/8 x 10 9/16 pulgadas Fusible: 25 A x 1 Lo único que no tengo es el control remoto pq no se donde quedó la caja y estaba ahi adentro $ 300 y se va... Citar
MFSFIAT600 Publicado 8 de Octubre del 2011 Publicado 8 de Octubre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Deci que necesitaria si o si el control remoto, sino ya tendria nuevo dueño... gente aproveche!!!! Citar
luchomegan Publicado 9 de Octubre del 2011 Publicado 9 de Octubre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock hola esa si es monoblok unicamente sirve para un subboofer parqe tiene solo una salida digital no????? Citar
MFSFIAT600 Publicado 9 de Octubre del 2011 Publicado 9 de Octubre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock hola esa si es monoblok unicamente sirve para un subboofer parqe tiene solo una salida digital no????? Si lucho. Es como vos decis, es diseñada justamente para eso. Citar
Terma Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Publicado 10 de Octubre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock satamente... es como dice Marce Citar
Terma Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Publicado 17 de Octubre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Vamos, que se tiene que ir a un nuevo baul... ya ocupa lugar en casa !!! Nuevo precio... $ 300 !!!!!! Citar
Pablo Meteoro Publicado 24 de Noviembre del 2011 Publicado 24 de Noviembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Como anda para tirar un philips de 1000 w de una sola bobina?? me la mandarías a salta?? a cuanto me la haces y como se puede pagar?? Gracias. Citar
luchomegan Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock hola mueve un sub bomber de 800watss tengo un amigo qe nececita una avisame qe le digo abraso Citar
Terma Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Como anda para tirar un philips de 1000 w de una sola bobina?? me la mandarías a salta?? a cuanto me la haces y como se puede pagar?? Gracias. Hola Pablo, la verdad me parece que se queda corto... no va a rendir 100% el woofer. hola mueve un sub bomber de 800watss tengo un amigo qe nececita una avisame qe le digo abraso Puede que ande eeeeeeee, si es doble bobina va como piña !!! Sino se queda un poco corta pero va a explotar igual. No es que no suena nada... no va a sonar al 100% el woofer... ponele sonara a un 80% Citar
Pablo Meteoro Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Me la mandarías a salta?? como te pago?? está en buenas condiciones no?? Saludos.. Citar
Terma Publicado 30 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Me la mandarías a salta?? como te pago?? está en buenas condiciones no?? Saludos.. Pablo, esta un poco rayada pero por el uso de estar en el baul. Anda perfecta y no tienen ningun golpe fuerte ni abolladura, nada. Te la mando, no hay problema. El tema es que es pesadita... te averiguo en el correo cuanto cuesta el envío. Saludos, Daniel® Citar
albinegro6 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Che, si se la mando para potenciar 2 6x9 de 80 rms c/u? Citar
arielndc Publicado 5 de Diciembre del 2011 Publicado 5 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Hola albinegro6, esta pote no te sirve para 6x9 ya que es mono no stereo o sea tiene 1 solo canal digital, sirve para sub woofer. Vos necesitarias alguna de 2 canales por lo menos. Saludos Citar
albinegro6 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Publicado 6 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Hola albinegro6, esta pote no te sirve para 6x9 ya que es mono no stereo o sea tiene 1 solo canal digital, sirve para sub woofer. Vos necesitarias alguna de 2 canales por lo menos. Saludos Si, sabia. Pero pregunté por las dudas jajajaa. Gracias por responder. Un abrazo Citar
Terma Publicado 6 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Ultima noticia... encontré el remoto para manejar el golpe desde el habitaculo asi que esta completita tal cual la compré !!! Vamos que se me achica la habitación !!!!!!! Saludos, Daniel® Citar
Zagaz Publicado 8 de Diciembre del 2011 Publicado 8 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock Hola, todavia la tenes, serviria para tirar dos sub de 500 Doble bobina ? Saludos Citar
maxihrrera Publicado 9 de Diciembre del 2011 Publicado 9 de Diciembre del 2011 Re: Se vende Boss CX1100 Digital - Monoblock decime en donde la paso a buscar... yo te la compro ya.. mandame un msj al 1157127733 Citar
