Hola gente como estan, hace mucho que no me meto al foro por falta de tiempo, pero por suerte este finde largo pude escaparme de la ciudad, y como siempre me chancha diesel se porto 11 puntos. Pero como estaba al pepe en la costa puse atencion a un ruido que escucho hace un tiempo ( o por lo menos le empece a prestar atencion) que yo pensaba al principio era el llavero golpeando en la carcasa del volante y no despues descubri que al girar el volante al quedar el volante en el punto medio, es decir el centro derecho hace un "tack" y si vuelvo la direccion para el otro lado lo vuelve hacer. Asi que meti manos a la obra y saque la carcasa del volante, pero ahi me di cuenta que el ruido lo hace en una base negra atras del volante, como no tenia ganas de sacar el volante volvi a armar todo y consultar a los compañeros si a alguno le pasa lo mismo o tiene idea de que puede ser. La verdad no influye en nada para manejar y se estas con musica o hablando ni te das cuenta pero en silencio me molesta.
Desde ya gracias por la atencion a mi inquietud.
Daniel.
Daniel.
  • 3 semanas más tarde...
Re: ruido en la direccion
bueno parece que ami solo me paso :mad: .... jajajja este fin de semana voy a ver si con mas ganas desarmo y saco el volante.
HOLA DanielB, ¿el ruido que escuchas va acompañado de algun juego axial en el volante???
Yo pregunte a mi mecanico y me habló de una crapoDina que lleva la columna a modo de la vieja cruceta (OJO, YO TENGO BICUERPO, no Scenic), pero que como esta del lado de adentro del auto hay que desarmar bastante para acceder.
Me hablo de sacar volante, llave de luces, tablero y no se que mas...
No se si estara en lo cierto o tomó pintura, pero obviamente me olvide del tema a pesar de que mi mecanico es de confianza, honesto y experto.
Aca en el foro hay sabios en tema Scenic y seguramente te daran información precisa y posta.
Si desarmas todo, conta que era!!!
Solucionado!! Leyendo un poco en leforo encontré que la columna de dirección es retráctil por seguridad, y haceunos meses me sacaron todo el tablero para cambiar la evaporadora del aire y alarmar la todo la columna quedo 1 cm mas baja aparentemente. El ruido provenía de un aparatitoque esta alrededor de la columna con 2 muescas que enganchan en el volante yesto hace que al girar el volante si pusiste un giro lo hace volver, esta piecitatiene un resorte atrás para que este bien ajustada al volante, pero resultabaque el volante apenas se apoyaba y si bien hacia volver la palanca de los giroshacia el ruido.
En conclusión afloje la columna (4 tuercas de 13mm) y la palanquee 1cm entre elcuerpo exterior de la columna y la cruceta, ahora anda joya, no mas ruido algirar la dirección y los giros vuelven bien.
Estoy contento con mi Scenic, ya solucione el problema de la columna, repuselos faros auxiliares que me robaron, limpie el interior con la pomadita mágicaque me vendió uno en la calle y este finde para completar le pongo una alarma,
Saludos a todos.
Daniel.
