Hola gente del Club Renault.Les comento; mi problema es que no encienden las luces de reversa y en el manual no indica fusible alguno,revise las lamparas y tambien funcionan senti que existe un bulvo de conexion,si es asi me pueden decir en donde se aloja?Desde ya muchas gracias saludos y hasta siempre.Alejandro Ruiz.
Re: luces de reversa
Hola, el bulbo que hace prender la luz de reversa está en la caja de velocidad, si te fijas desde abajo del lado donde sale el semieje izquierdo lo vas a ver, una prueba para descartar ese bulbo sería sacarlo y puenter los pines para ver si prende, saludos
Alfredo
  • 2 años después...
pueden poner alguna imagen, por favor...., ya que tengo el mismo problema
Uploaded with ImageShack.us
Hola Eduardo, lo que se verde es la ficha del sensor de marcha atrás, estas corresponden a un mega II, el sensor sirve para la luz y para detectar punto muerto y poder darle arranque al auto, saludos
Alfredo
PD: lo que se ve es la caja de velocidad, del lado izquierdo del auto y desde abajo, sacando la rueda quizás lo puedas a llegar a ver, no se nada de la scenic
Hola Eduardo,a mi me paso y era una ficha negra grande que esta justo debajo de la luneta acustica ,la ajuste por que se habia aflojado y resolvi el problema.:bien:
Pdta: Esta metiendo la mano por el orificio del parlante derecho.
