ilcapo46 Publicado 15 de Octubre del 2011 Publicado 15 de Octubre del 2011 Hola Muchachos, le hago una cosnulta a veces voy andando y el tablero emite un sonido y se prende la luz que dice STOP y la del freno de mano, en el tablero. Alguien sabe que puede ser, lo hace durante un segundo. Les mando saludos y gracias de ante mano. Citar
ilcapo46 Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Publicado 15 de Octubre del 2011 Hola Muchachos, le hago una cosnulta a veces voy andando y el tablero emite un sonido y se prende la luz que dice STOP y la del freno de mano, en el tablero. Alguien sabe que puede ser, lo hace durante un segundo. Les mando saludos y gracias de ante mano. Citar
ghrocco Publicado 15 de Octubre del 2011 Publicado 15 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Chequeastes el liquido de freno? Slds Citar
martin alejandro Publicado 15 de Octubre del 2011 Publicado 15 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero por las dudas revisa tambien pastillas Citar
ilcapo46 Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Publicado 15 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Muchachos liquido de freno esta bien, tendría que revisar las pastillas, pero si están bien, que puede ser? Citar
Jorgen Publicado 15 de Octubre del 2011 Publicado 15 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero no sera que los megane tienen un detector de pastillas gastadas y en ciertas momentos detecta eso y por eso se prende la luz a lo mejor es necesario un cambio de pastillas, si es que el liquido esta en buen nivel podria ser eso Citar
massam Publicado 16 de Octubre del 2011 Publicado 16 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero 99% que son las pastillas gastadas. Esa señal sonora y luminosa, te marca dos cosas: 1) Nivel de liquido de frenos. 2) Pastillas gastadas. Otra: Fijate si sale un cable desde el caliper. Si está, y que no esté pelado y haciendo masa cuando toca en algun brazo de suspension o chapa de la carrocería. Citar
ilcapo46 Publicado 16 de Octubre del 2011 Autor Publicado 16 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Ok massam, me voy a fijar si el cable esta pelado. y miro las pastillas. saludos y gracias Citar
AUSTRAL Publicado 22 de Octubre del 2011 Publicado 22 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Hoy me decia el mec de RM que ningun mega II tiene detector de pastillas, si compran pastillas y tienen cable es porque les venden las de Scenic que si tiene, ahora segun la lista de precio, si bien las pastillas son las mismas no cuestan igual para uno u otro auto, por eso si les venden pastillas con cable que les cobren para scenic y no para mega II, hay como 100 p de diferencia. Con respecto a la indicacion en el tablero esa funciona por bajo nivel de liq. de freno y/o por freno de estacionamiento colocado, fijate de mover la palanca de freno cuando se prende, quizas esté actuando mal el sensor, saludos Alfredo Citar
Jose112 Publicado 22 de Octubre del 2011 Publicado 22 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Hoy me decia el mec de RM que ningun mega II tiene detector de pastillas, si compran pastillas y tienen cable es porque les venden las de Scenic que si tiene, ahora segun la lista de precio, si bien las pastillas son las mismas no cuestan igual para uno u otro auto, por eso si les venden pastillas con cable que les cobren para scenic y no para mega II, hay como 100 p de diferencia. Con respecto a la indicacion en el tablero esa funciona por bajo nivel de liq. de freno y/o por freno de estacionamiento colocado, fijate de mover la palanca de freno cuando se prende, quizas esté actuando mal el sensor, saludos Alfredo Tal ves algunas Scenic traen el cable para detección de pastillas gastadas, pero no todas, la mia es RXE y NO TIENE, cambie las pastillas y si efectivamente estas traen el cable pero toco cortarlo porque no hay donde enchufarlo. Las pastillas viejas también tenían el cable cortado. Citar
ilcapo46 Publicado 25 de Octubre del 2011 Autor Publicado 25 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Muchachos solucione el problema, era el liquido de freno, se ve que es muy sensible, porque no le faltaba casi nada. ya no prende mas. Gracias a todos. saludos Citar
AUSTRAL Publicado 25 de Octubre del 2011 Publicado 25 de Octubre del 2011 Re: Consulta Luz en el tablero Bueno, me alegro, cuando se arregla fácil, rápido y barato es la mejor noticias, saludos Alfredo Citar
