Hola meganeros hace unos dias q tengo mi Megane,lo estoy conociendo...y noté q cuando lo tengo regulando,giro la direccion hasta el límite y el motor se desacelera un poquito (pero se nota) esto lo hace tanto cuando giro la dir tanto para la izq como para la der. Que será??? o es normal q haga eso?..Gracias por su tiempo. Un abrazo. Nestor
Re: Se desacelera
Será por la asistencia a la dirección ? Yo tenía un Clio y al estacionar se me paraba siempre por la asistencia en la dirección.
Re: Se desacelera
Es totalmente normal, tiene que ver con la valvula de la cremallera. Al llegar al limite de la direccion, no se puede enviar mas aceite a ese lado de la cremallera y por lo tanto, ya bomba hace un poquito de esfuerzo.
Ojo.... no es bueno llevarla todo el tiempo hasta el tope.
Re: Se desacelera
Es como dice gimpro, pero no es normal porque en el circuito de alta a la salida de la bomba, lleva un bulbo que cuando varia la presión manda una señal a la ECU para que el paso a paso actué y eleve el régimen de vueltas, el A/ acondicionado tiene el mismo sistema.
