Re: levanta cristales megane fase II
Cristian, para desarmar la puerta delantera del fase dos, tenes q sacar la tapa del parlante q viene integrada al porta objetos en la parte de abajo del auto, yo saco esa tapita presionando las dos muecas q tiene en la parte de adelante(pegada al parante A del auto, lo q queda al lado de la guantera, pero en la puerta, no se si me explico)con los dedos, y tirando la tapita hacia vos.
ahi vas a tener q sacar el parlante, tiene un par de tornillos torx, dps de sacar el parlante y desconectarlo de la ficha q tiene la instalacion, hay un par de torx mas q tb tenes q sacar, q agarran el panel a la parte de chapa
abajo del porta objetos, bien en la parte de abajo de la puerta, hay un par de tornillos mas, sacalos tb
el porta objetos sale dps q sacaste todos los tornillos(los del parlante, los que estan escondidos atras del parlante y los q estan abajo del porta objetos) tirando hacia arriba, tiene como unas correderas q encastran en una guia q esta sobre el panel en si.
desconecta las fichas de los levanta vidrios q estan en la parte de abajo de las teclas
dps tenes q sacar el torx q vas a encontrar atras de la palanca abre puerta
dps tira el panel hacia arriba, antes fijate q no tenga ningun tornillo mas, pero creo q los q te dije eran todos (creo q no hace falta sacar el porta objetos o agarradera q esta en la puerta a la altura del apoya brazos, sale junto con el panel(esto no lo recuerdo bien, si queres, saca el porta objetos chiquito ese tb por seguridad)
cuando saques el panel tene cuidado q tiene como un "chicle" en todo el contorno, no se lo saques, es el insonorizador de las puertas, sirve para aislar y para q no haga ruido el mismo plastico contra la chapa, es muy pegajoso y cuesta sacarlo de las manos o de donde se te pegue
para "neutralizar" ese "chicle" mandale WD-40 sobre el mismo
(la puerta sale con la goma(burlete) q esta pegada al vidrio en la parte de arriba)
para armar, tenes q hacer el proceso inverso, comenzando con el panel desde arriba hacia abajo controlando q encastre bien en la parte de arriba (ya q por ahi tiene q pasar el vidrio) y todo lo demas pero al reves
espero haber sido claro y no haber hecho galleta, sino, avisame, y trato de explicarme mejor
su consulta no molesta, jaj
Guille
PD: si tenes q desarmar la tecla del levanta vidrios pq pensas q el problema puede estar ahi, en la seccion "hagalo ud mismo" creo q hay un explicativo de como realizar esta tarea.......
escribi todo esto al gas, jej, aca esta el link del instructivo de como desarmar el panel de la puerta:
viewtopic.php?f=34&t=1762
el instructivo es para la puerta derecha, y solo es para sacar la tecla(ya q ahi estaba el problema de Gonzalo, no so donde estara el de tu Megane), pero de ahi hasta terminar de sacar el panel, son dos o tres pasos mas
Guille
