consulta: tengo problemas con el embrague del auto, noto que esta muy duro, entonces intente cambiar el cable porque pense que ya estaba viejo y eso seria la causa, resulto que con uno nuevo persiste el problema.-
que puedo hacer para solucionar este problema?
gracias muy bueno este foro
Re: cable de embrague
Fijate si realmente es el cable, ya que una vez me pasó lo mismo y era el pedal que estaba medio duro. Con un poco de WD40 solucioné el problema.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Cuantos Km tiene ese embrague. A medida que se gasta se va poniendo mas duro.
Hola, ese es el unico sintoma que presenta el auto, no suelta mas bajo y no hace ruido la marcha atras; entonces podrias tener un problema de pivot de orquilla de embrague, ahi se encuentra una bilota de teflon que sirve para suavizar el punto de apoyo de la orquilla; si esta se rompe la falla de pedal duro tendria que haber sido repentina y no paulatina. Espero te sirva Saludos
hola, un detalle si tiene,muchos km,el auto seguro es la horquilla de embrague doblada,el uso la va desformando y cambia la relacion de palanca,por eso se pone pesada,saludos
