buenas tardes, tengo una scenic modelo 98 motor 2.0 rxe y quisiera colocarle 2 tubos de 30.
Es posible colocarlos debajo de la camioneta o en el baul uno ala izquierda y otro a la derecha paralelos a las ruedas o quizas donde va el auxilio?
No quiero perder la capacidad del baul para poder cargar cosas tranquilo. Cuanto saldria hacerlo y de que generacion es el equipo?
Si pueden darme alguna idea les agradeceria
Re: ubicacion de tubos de gnc en scenic
Hola Ale, debajo no creo que puedas ponerlo por un tema de espacio y creo que si lo vas a poner en el baúl tendrian que ir paralelos a los asientos sino no se si entrarían los de 30, igualmente te saca medio baúl.
Slds
MCM
hola Ale te cuento que tengo una Scenic 2000 con el K4M (1.6 16v) con Gnc y el tubo de 14mts( no se el equivalente en lts) esta colocado detras del asiento trasero sobre el piso( no elevado). Reduce la capacidad del baúl pero bue...ah el equipo es de 4ta generacion y hasta ahora anda chiche, solo me quedaría hacerle el corte de la bomba de nafta cuando pasa a gas para que no trabaje al "cuete", aca ese laburo sale $300 y no lo hacen junto con la colocación del equipo. mas adelante lo haré, por ahora simpre lo tengo con mas de cuarto para no quemarla. saludos
