hola gente ayer apague el auto y deje la radio prendida mientras estaba esperando a alguien, luego le di arranque con el estereo prendido y no m arranco. Probe varias veces y nada. Tuve que empujar el auto y arranco, prendi las luces y se me apago. Lo volvi a empujar y arranco, no prendi las luces y pude seguir mas tard puse luz baja pq con la de pisicion se me achanchaba y menos la luz alta. Obviamnete el estereo no anduvo y se me puso en code. ( de todas maneras el estereo lo volvi a poner el codigo al otro dia y anduvo) solo q no arranco mas...Queiro saber q es aparentemnte debe ser la bateruia ustdes que opinan por favo les agradeceria rta pronto...un abrazo emmmanuel
Re: problema de bateria??????
Hola emmmanuel, mas que la batería habria que ver si el alternador te esta cargando, es probable que te este cargando poco a ya directamente nada. pone el auto en marcha y desconectale un borne, si se apaga es porque no carga el alternador.
Desconectando la batería con el motor en marcha, se pueden quemar los diodos del alternador, usen un tester o voltimetro.
Probá con un tester, la batería tendría que estar en 12,65 V y con el auto en marcha entre 13,8 V y 14,4 V. Eso significa que el alternador te esta cargando bien. Si la batería está por debajo de eso es porque está descargada.
si definitivamente el auto m da arranque solo cuando lo empujo y con un gran envión cuesta mucho...lo lleve a un amigo y con un tester media 6 o 7 muy poco m dijo la bateria esta muerta, puso un cargador grande y no había chance de que arrancara, hacia un ruido raro cuando queríamos arrancar las luces se prendían en el tablero y apagaban, titilaban parecía como si el tablero se hubiese vuelto loco, después ya no tenia corriente ni para cerrar el cierre centralizado ni bajar o subir vidrios, ni baliza, etc. Me dijo como que había algo electrónico ademas d la batería que no funciona. TIENE IDEA QUE SERA?????? sera el alternador como decia damian84?????
GRACIAS a todos los que contestaron.
Pone una bateria nueva, si arranca controla que el alternador genere el voltaje que corresponde.
coincido con Walter..y ojo con darle arranque con cargadores conectados y esos bajos de tension que podes joder algo del vehiculo,sea tablero,uch o ecu...
saludos !!!
