jegs Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Hola gente como están? Soy nuevo en el foro y en el CMA, hace poco compré un Megane II RN 5 puertas año 2000, un amigo me recomendó que me suscribiera al CMA, y la verdad que está muy bueno. Ahora les pregunto, tengo un problema con el sensor del AirBag del conductor (supongo yo) ya que se enciende a cada rato, cuando se mueve la dirección, cuando agarra un pozo, y la mayor parte del tiempo esta encendido, si alguien puede tirarme una idea les agradezco. Saludos Jegs Citar
jegs Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Publicado 26 de Octubre del 2011 Hola gente como están? Soy nuevo en el foro y en el CMA, hace poco compré un Megane II RN 5 puertas año 2000, un amigo me recomendó que me suscribiera al CMA, y la verdad que está muy bueno. Ahora les pregunto, tengo un problema con el sensor del AirBag del conductor (supongo yo) ya que se enciende a cada rato, cuando se mueve la dirección, cuando agarra un pozo, y la mayor parte del tiempo esta encendido, si alguien puede tirarme una idea les agradezco. Saludos Jegs Citar
Agus_RT Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: Problemas con sensor de AirBag Hola Jegs, bienvenido! No conozco mucho del tema aribag, pero, esa luz debe encender cuando pones el auto en contacto y al cabo de unos segundos apagarse. Ese tiempo que dura encendida, segun me explicaron, es poruqe el sistema de airbag esta 'chequeando' que todo funciona correctamente... si esa luz se enciende, es porque algo anda mal, y dada la importancia de dicha luz, dudo que sea un falso contacto (aunque no lo descartemos).. Acercate a algun taller especializado cuanto antes asi lo haces mirar, el airbag funcionando mal puede ser peligroso.. Espero que te haya servido lo que te comente, me lo han dicho hace unos dias, ya que hace 10 dias compre mi Mega y es mi primer auto con aribag.. Saludos! Citar
gimpro Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: Problemas con sensor de AirBag Jegs, te pido que pases por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas asi te podemos conocer un poco mas a vos y al coche. De mas está decir que agregar una fotos de la maquina será muy bien recibido. Respecto al problema que mencionas, me juego a que el drama viene por el lado del contactor del airbag que esta justo detras del volante. Mirate este tutorial.... http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/2290-REEMPLAZO-DE-CONTACTOR-DEL-AIR-BAG-(CONDUCTOR) Citar
jegs Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: Problemas con sensor de AirBag Hola Agus_RXE, muchas gracias por la respuesta, si, la idea era pasar por un concesionario/taller renault, pero quería consultar por las dudas para no ir sin ninguna idea y que me maten con lo que cobran. Saludos!!! Citar
jegs Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: Problemas con sensor de AirBag Hola gimpro, como estas? En primer lugar, MUCHAS GRACIAS por la info, seguramente acá en Montevideo me maten con el precio, así que lo mas probable es que lo mande a comprar el contactor a Bs As con algún amigo, te agradezco me digas donde conseguirlo, esta muy clara la explicación, así que voy a ver si lo hacemos con mi mecánico, ya que no tengo las herramientas necesarias. Te mando un abrazo, y muchas gracias de nuevo, hoy voy a tratar de pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas y subir un foto de la maquina. Saludos!!! Citar
