mario ali Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 les paso esta informacion, haber si les sirve: despues de buscar muchas opiniones di con el problema en el caso de mi megane, se sentia un golpe cuando pasaba de segunda a tersera, le revisaron todo el ramal de conectores que van ala caja y dieron con dos que estavan sulfatados y llenos de grasa o sucio del motor. los cambiaron le pusieron aceite nuevo y listo, le e metido 4900 kilometros, y todo bien los cambios perfectos les dejo ese comentario porsi les sirve. saludos Citar
mario ali Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Publicado 26 de Octubre del 2011 les paso esta informacion, haber si les sirve: despues de buscar muchas opiniones di con el problema en el caso de mi megane, se sentia un golpe cuando pasaba de segunda a tersera, le revisaron todo el ramal de conectores que van ala caja y dieron con dos que estavan sulfatados y llenos de grasa o sucio del motor. los cambiaron le pusieron aceite nuevo y listo, le e metido 4900 kilometros, y todo bien los cambios perfectos les dejo ese comentario porsi les sirve. saludos Citar
Mk_Mx Publicado 26 de Octubre del 2011 Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: golpe en caja automatica megane 1.6 2002 solucionado Interesante... Tengo el mismo problema con mi Megane de 1ra a 2da, ya se le "dio mantenimiento" (cambio de aceite y supuestamente se le cambio un sensor) y sigue con falla, sin embargo es muy intermitente (puede ser frio, caliente, aveces si/no) por lo que llegúe a pensar que sería un arnes/conector o algo así (como la falla común del sensor PMS), ahora veo que puede ser posible dada la edad del auto entre otras cosas. Gracias por el aporte, esta es una falla muy común en México, saludos! Citar
mario ali Publicado 27 de Octubre del 2011 Autor Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: golpe en caja automatica megane 1.6 2002 solucionado saludos: mk_mx mandale a revisar los conectores principalmente los que van debajo del sistema de aseleracion, hay unos que estan a un lado de la mangera desagoteadero del aire detras del motor. si te metes por debajo del auto de seguro los vas a ver, esos sobre todos se ensucian mucho limpialos bien y echales un liquido que es para partes electricas. praeva a ver si mejora remplasalos por uno nuevo, luego cuentame como te fue. suerte Citar
Mk_Mx Publicado 27 de Octubre del 2011 Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: golpe en caja automatica megane 1.6 2002 solucionado Muchas gracias por la información tan puntual, lo haré en estos días que tengo de descanso y comentaré al respecto, sacaré fotos para futuras referencias. Saludos! Citar
Mk_Mx Publicado 9 de Noviembre del 2011 Publicado 9 de Noviembre del 2011 Re: golpe en caja automatica megane 1.6 2002 solucionado Buen día Mario, tuve la oportunidad de revisar los conectores que están en la imagen y en general a todos los que están en el motor, a esos son a los que te referías? Noté diferencia en la velocidad tope que alcance pero también se prendió un par de veces el testigo de AUTO a 200 km/h approx, eso me había pasado pero sin ir a tanta velocidad. De repente "patea" al esar frio, a veces como seda... casi estoy seguro que es algo eléctrico... en unas 2 semanas le daré otra revisada a los demás conectores.. Citar
