guillermosimon Publicado 27 de Octubre del 2011 Publicado 27 de Octubre del 2011 Hola, tengo un megane año 2002 con motor 2.0 8v, F3R. Hace unos días arregle el burro de arranque, obviamente desconecte la batería para arreglarlo. Despues de este arreglo y al conectar la batería y encender el auto nuevamente el motor quedo ascelerado a casi 3000 RPM, acelerado constantemente. Desarme la valvula paso a paso para chequearla, y todo parece estar bien. Lo raro es que ahora le esta costando mucho arrancar en frio y por otro lado el reloj de temperatura de agua del tablero no esta marcando bien. Se habrá roto algún bulbo de temperatura? A alguien sabrá que puede estar pasando? gracias por la ayuda. Guillermo Citar
guillermosimon Publicado 27 de Octubre del 2011 Autor Publicado 27 de Octubre del 2011 Hola, tengo un megane año 2002 con motor 2.0 8v, F3R. Hace unos días arregle el burro de arranque, obviamente desconecte la batería para arreglarlo. Despues de este arreglo y al conectar la batería y encender el auto nuevamente el motor quedo ascelerado a casi 3000 RPM, acelerado constantemente. Desarme la valvula paso a paso para chequearla, y todo parece estar bien. Lo raro es que ahora le esta costando mucho arrancar en frio y por otro lado el reloj de temperatura de agua del tablero no esta marcando bien. Se habrá roto algún bulbo de temperatura? A alguien sabrá que puede estar pasando? gracias por la ayuda. Guillermo Citar
mariok0 Publicado 27 de Octubre del 2011 Publicado 27 de Octubre del 2011 Re: Problema de arranque, y motor acelerado a 3000 RPM. por ahi al desconectar la bateria se descalibro la compu, lo que deberias hacer es sin acelear con la llave dar 3 veces contacto y luego arrancar es una forma de calibrar el paso a paso sin scanner yo probe en muchos autos y resulta.. ahora porque no te fijas si dejaste bien conectados los cables de bateria y el burro porque a falta de masa tambien varia la aguja de la temp en algunos autos Citar
Roberto Morelli Publicado 31 de Octubre del 2011 Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Problema de arranque, y motor acelerado a 3000 RPM. Hola Marioko, tenia un problema parecido y cambie el paso a paso por uno chino y se soluciono a medias, en renault minuto pusieron uno original ( en teoria) y tampoco anduvo entonces me dejaron el chino que tenia y no me dieron respuesta a la falla, me salieron con una sarta de bla,bla,bla.... y nada. Saludos RM Citar
