Buenas tardes, al foro .
Pregunto a los que tengan Scenic Campus , tenia idea de cambiar los parasoles originales estantar que trae por los que tienen ademas de espejo en ambos lados pero con luz.
Vi mucho tema sobre gente que los instaló, tambien hay un tutorial ,pero mi pregunta especificamente si se puede instalar en este modelo que trae
techo electrico y la consola del plafon difiere un poco.
Agradezco al que me quiera responder.
Gracias. Saludos.
Gracias. Saludos.
Re: Consulta parasoles para Scenic
Hola gcara4! Lamentablemente no tengo respuesta a lo tuyo ya que la mía es una Sportway no "varía" como vos decis. De todas maneras no creo que tengas una variación en el interior del mismo. Siempre busca una llegada de luz que venga desde el tablero ya que normalmente esa tendrá corriente permanente. Al pasar por las fichas de conexión ya tenes una variación de si/no para encender el dispositivo que te haga falta. Espero que con esto te de una mano por lo menos.
Utilizo el consejo para preguntarte si la campus con doble techo tiene un plafon de luz central que he visto en unos videos (iría entre los dos techos) aparte de la delantera que trae las luces de los mapas. Si está creo que voy a tratar de conseguirla a como sea.
Gracias, espero haberte dado una mano y espero tu respuesta.
SALUDOS!!!
Hola Koflete, te cuento lo de los parasoles a traves de ML consegui uno que los encargaba a la fabricaCordoba por $340 en realidad es Consecionaria Ruta 3 en Ramos Mejia , cuando le dije que si los encargara de Cordoba le respondieron que nos los fabrican mas. Una lastima.Luego averigue en el Holandes y por San Fernando y me piden mas de $ 500 por cada parasol con luz. Estos los traen de Francia. Me parecieron muy caros. Voy a ver si lo adapto de otra forma.
Y con respecto a lo que me preguntas del plafon central entre los 2 techos si es correcto lo que viste en el video,pero mas adelante lo reemplazaron poniendo uno a cada costado de la manija para sujetarse.
La idea que tenia planteada yo y te lo dejo como inquietud en poner justo debajo donde termina el asiento central para que ilumine tanto ese asiento como la bandeja portaobjetos traseros.
Ahora voy por la instalacion de luz en los paneles de puerta como viene en el Megane II turco no se si el nacional lo trae.
Y buscando como primera idea compre los plafones de Renault 9 rectangular , el tema es que hay que hacer un rectangulo en el panel de puerta , asi que desisti y se me ocurrio la idea de los faros de giro lateral que viene en el Megane I ,Scenic, Kangoo, Master, color blanco y lo adapto con led de alto brillo y eso me salio $20 sin porta-lamparas.
Espero haberte ayudado.
Saludos. Gustavo
  • 2 años después...
Buenas, alguien ha hecho algo para que los parasoles que están medios vencidos por el peso queden más pegados al techo?? No se si se entiende lo que planteo, a mi se me ocurrio hacer delicadamente un abrojo para que cuando uno lo cierra quede asegurado con eso.
Gustavo, por lo que vi de la campus de Laams, si se puede perfectamente. y esos parasoles con luz son los que mejor vinieron en calidad, yo los busque sin éxito, pero no recuerdo quien dijo que valían como $600 cada uno.
Si encontras los parasoles, pásame numero de pieza y valor. hace rato que quiero volar los mios, de fabrica se caen.
abrazos
Luis
