Gente haber ustedes que estan ya mamados en el tema tengo un megane fase 1 1.6 8v k7m la cuestion es que lo pongo en marcha a la mañana queda regulando perfecto.....ni bien lo muevo un metro ya no regula mas a menos de 2000 rpm se apaga! a alguien le paso esto?...lo extraño es que ni bien arranca queda regulando .. pero cuando lo moviste un solo metro ya ahi no regula mas, hay que tenerlo aceleardo arriba de 2000 rpm para que quede encendido,,,
opciones,
1_ Paso a paso?
2_ me coemntaron del sensor de teperatura de agua??
3_ tps?? tendra algoq que ver?
agradezco cualquier tipo de ayuda,!!! graciasss
opciones,
1_ Paso a paso?
Re: Ayudaa megane fase 1 en frio no regula!
entiendo por aqui que debes poner en contacto y sacarlo 3 veces y luego encenderlo, esa es la forma de resetear la compù. suerte!
Para resetear la compu tenes que desenchufar la bateria por lo menos 45 minutos... saca ambos bornes de la misma.
Para mi tu problema, si no es el TPS es el MAP. Fijate primero reseteando la ECU, si asi no pasa nada proba con el TPS y despues con el MAP.
Suerte,
Daniel®
todos los sintomas se inclinan al sensor de temperatura que cuando uno lo enciende y hace 1 km con el auto ya que da regulando perfecto pero donde esta el sensor de temperatura en el k7m ? en donde esta el termosato hay dos bulbos uno que lleva un solo cable y otro que lleva 2 cables el de un solo cable es el del tablero y el de dos cables sera el del electro supongo pero cual es el que envia señal a la ecu?
