Hola como estan yo tengo una coupe megane modelo 2000 fase 2, les cuento cual es mi problema, despues de andarlo una hora mas o menos al auto, me comienza a fallar, cuando lo acelero no responde, es como si quedara sin combustible, lo lleve la mecanico y me dijo que pueder la bomba combustible, asi que le cambie el repuesto de la bomba, y anduvo bien hasta que paso una hora mas o menos y volvio a fallar, en auto se para y en el tablero me marca como que no tiene combustible, asi que lo paraba al auto y lo volvio a hacer arrancar y el auto andaba bien unos metros y volvio a fallar, lo volvia a parar y andaba unos minutos bien y volvia a fallar, cuando al auto lo dejo parado unas horas anda bien hasta pasa una un tiempo y vuelve a fallar.
Queria saber si a alguien le paso algo parecido..
Re: Falla en coupe
Lo mas coherente sería conectarlo a la computadora y ver que te dicen, creo que descartaría al mecánico que te asesoró anteriormente.
Comentá si lo pudiste solucionar para que quede en el foro la solución.
Abrazooooooooo!
Re: Falla en coupe
No interpreto a lo que le decís "el repuesto de la bomba" y para descartar un problema de alimentación se debería tomar la presión de combustible, normalmente los cambios se realizan después de una comprobación, porque si no vas a seguir adivinando y gastando..
Re: Falla en coupe
puede ser el sensor de temperatura del agua!
Mañana le hago poder la computadora.. En eso no habia pensado
Re: Falla en coupe
A las bombas se la cambia un repuesto, antes de cambiar la bomba completa, pero voy a seguir consejos y voy a ponerle la computadora
Re: Falla en coupe
Supongo que es el regulador de presión, si vas a conectarle la computadora, hace verificar tambien la presión.
Re: Falla en coupe
Gracias por consejo, voy a pedirle al mecanico que se fije en eso tambien..
Re: Falla en coupe
ayer me entregaron el auto y me dijeron que tenia una mangera rota la mangera que sale de la bomba de combustible, anoche la probe al coupe y andubo perfecto un problema menos gracias a dios
