Ante todo buenas tardes. Mi consulta es porq hace poco noté q se prende Luz testigo ABS+SERVICE siempre pasando los 90 o 100 km/h. Luego al apagar el auto y volvel a encenderlo queda todo normal hasta q vuelva a alcanzar dicha velocidad. Alguién sabe si tiene algo q ver con las pastillas de freno q pueden q esten gastadas.
Gracias y saludos a la gente del club....
Re: Luz testigo ABS+SERVICE
Hola como va, te comento que ese problema no se da por las pastillas de freno si no por el sensor del airbag que se encuentra dentro del volante, solución, cambiarlo o mandarlo a reparar, a mi hace poco me pasó y lo solucioné de esa forma.
Nota: cuando este prendido, no va a funcionar el airbag.
Espero que te sirva.
Abrazooooooo!
ufffffffffffffff perdón! tiré cualquiera, leí de apurado ajajajja!!!
no tiene nada que ver una cosa con la otra, con el tema del ABS ahora si, ajajjaja puede ser una falla del sensor del mismo, ya sea por X problema, o por el sensor.
Por falta de pastillas no suele suceder, lo mas convenientes es que alguien te scane y te diga el problema.
Perdón por el derrape anterior, me falló el sensor jajajajja!
Abrazoooooooo!
:risa::risa::risa::risa::risa:
Te cuento mi experiencia: se prendia y apagaba el testigo aleatoriamente sin importar la velocidad hasta q un día no se prendió más, pero ni me calenté en ver q podría ser.
Días atrás sacaron las ruedas para cambiar cubiertas y encontré el cable del sensor "cortado"...... asi es que deduzco que el parpadeo en el tablero se habrá debido a algún roce o lo que sea que haya terminado de cortar el cable!
Editado por Lenyman
Los sensores del Abs adelante esta sobre el porta masa y lee de una corona que tiene el semieje, y atrás esta en el plato de freno y lee de una corona que esta en la masa-campana, si la luz se prende en velocidad, puede ser un cable de sensor delantero o trasero, también puede haberse llenado de barro la corona del semieje no permitiendo en velocidad hacer lectura.
Leny los cables que tenes cortados son del desgate de pastillas.
  • Me Gusta 2
O revisas rueda por rueda o scaneas y ves con exactitud que rueda esta tirando esa falla...controla los cables,pero para mi si es a velocidad... algun sensor o corona sucia y no deja que lea bien el sitema !!!
Contanos que paso !!!
saludos !!!!!!
  • 3 meses después...
si cambiaste un ruleman de rueda es posible que dañaran el anillo sensor que va en la masa del disco de freno en los traseros, al tomar velocidad genera la falla, me paso la semana pasada y estan tratando de conseguir el sensor roto que hasta ahora no lo consiguieron, veré que pasa la semana que viene.-
  • 3 semanas más tarde...
estoy de acurdo.. me supo pasa que esta sucio el censor .... en el caso de la coupe el sensor del abs se ecnuetra en las ruedas traceras... ya que el censor de las reuedas dellanteras estan sobre la tapa del liquido de freno..., te recomiendo que lo limpies o cambies los sensores y te asegures que los frenos abs funcionen como corresponde...
abrazo!!!
abrazo!!!
El sensor que esta sobre la tapa del liquido de frenos es el de nivel de liquido...los sensores delanteros estan en las ruedas delanteras,los sensores tienen que sensar velocidad de ruedas,no nivel de liquido...
Holas, en el caso de los Mega II el anillo sensor de las 4 ruedas (leasé delanteras y traseras) está en el rúleman, lleva en uno de los lados una pista de imanes, por eso el precio de los rúleman, el delantero se puede cambiar sacando la maza de rueda en el caso de los traseros yo por lo menos no lo pude hacer cambiar y se debe reemplazar directamente el disco de freno, el sensor es un cablecito que llega hasta la parte inferior de la maza y tiene un terminal con el lector, me parece que esa es la piesa que anda buscando el amigo, saludos
Alfredo
  • 6 meses después...
Hola gente como les va? Primero que nada, perdon por revivir este post que tiene tanto tiempo, pero bueno... ayer despues de las lluvias, aparecio la luz del abs, esta prendida todo el tiempo, no es a cierta velocidad, es siempre.
Tengo 2 consultas, primero, hace 2 meses me hice los frenos adelante, pero al poco tiempo, empecè a notar que chillaban, las lleve, y nunca hubo una solucion, despues, empecè a sentir que hacia "grrrrr" a veces cuando frenaba, no se si atras o adelante, suponiendo que fuera atras, el gasto de las pastillas delanteras seria superior al normal y por ende cristalizarlas??? y bueno, todo esto llevar a que ahora aparezca la luz esta??? que puede pasar si tengo la luz encendida???? puede llegar a no frenar el auto????
y segunda consulta, si tienen algun lugar de referencia aca en cordoba capital, para llevar a hacer los frenos, serian muy amables.
Bueno, desde ya, muchas gracias
Primero lo mas importante, los frenos no te van a dejar de funcionar, solo perdes el anti-bloqueo.
Lo que tendrías que revisar son las fichas de los conectores del ABs y si la coronas de donde toman señal los sensores estan limpias adelante. Las fichas adelante, están detrás del amortiguador, y atrás, próximo a las campanas y otra a la altura del freno de mano. Las coronas delanteras están en la homocinetica, y las traseras en el interior de las campanas.
Con respecto, a que los frenos chillen depende de la calidad de la pastilla, y atrás si cambiaste cintas, necesita unos cuantos días para que se asienten a la campana.
En frenos no tengo a quien recomendarte, esperemos algún cordobés a que se juegue.
  • 5 meses después...
Una cuestion, a mi se me prenden las luces del ABS, SERV, STOP y freno de mano, pero la cuestion es que mi auto no trae ABS! cual piuede ser el problema??
Andres, , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Revisa el nivel de liquido de frenos.
Editado por walter58
Me habia colgado con la presentacion, jejejeje. Ni cuenta tampoco me di que mande dos mensajes... Volviendo al tema, ya revise el liquido, el flotante del liquido de freno, los fusibles, los relays, las pastillas, las cintas, y lo escaneamos y no salta nada.... No se que puede ser, la verdad me tiene intranquilo esto que me paso....
  • 10 meses después...
Hola disculpa que reviva el tema,me pasa lo mismo que a vos,cuando paso los 90 o 100km por hora,sale la luz de service stop.abs y freno de mano,sabes que fue lo tuyo,en velocidades de ciudad cero drama,un saludo....
