Hola Meganeros...una consulta,cuando aprieto el pedal del freno escucho como asi como un escape de de aire.......para ser mas expícito... como si saliera aire de un fueye :nose:....eso es normal??...Un abrazo. Nestor
Re: pedal de freno
Hola amigo, podrías completar tus datos para saber que auto es.
Re: pedal de freno
por casualidad cuando pisas el freno y sentis la salida de aire el auto no cambian las RPM? o sentis como una pequeñisima falla? puede ser que este pinchándose el servo del freno.
También si mantenes o apretas reiteradamente el freno el pedal tendria que ponerse cada vez mas duro.
ojo te podes llevar una sorpresa, no te quedas sin freno pero la presion que tenes que hacer es muchisimo mayor.
espero te sirva.
saludos.
Re: pedal de freno
Como bien dice spike_cba, controla lo anterior, y si no tenes cambios, a ocurrido que en el servo del lado del habitáculo lleva como un filtro este se endurece dejando escuchar el movimiento de aire del diafragma, también suele sentirse cuando el pedal esta bajo por desgaste de cintas o reguladores de frenos trabados.
Re: pedal de freno
Como bien dice spike_cba, controla lo anterior, y si no tenes cambios, a ocurrido que en el servo del lado del habitáculo ;lleva como un filtro, este se endurece dejando escuchar el movimiento de aire del diafragma, también ;suele sentirse cuando el pedal esta bajo por desgaste de cintas o reguladores de frenos trabados.
Re: pedal de freno
Hola muchachos,ni bien recibí los msj me puse a controlar. 1) Al aprietar el pedal no hay ningun cambio en las RPM, tampoco se nota ninguna falla. 2) para q frene bien tengo q pisar el pedal casi hasta el fondo.3) Cuando no esta en marcha y aprieto el pedal "sale el aire" y al toque se pone bien durito...Gracias por su tiempo muchachos. Nestor
Re: pedal de freno
Me pasa algo bastante parecido... pero nunca le di mayor importancia... de todas maneras si alguien tiene alguna data, será agradecida.
