Hola chicos, soy nuevito en el club. Luego prometo subir fotos. Mi presentacion esta hecha, pero me faltan subir las fotelis.
Esta semana se me complico,y que estuve poniendo a punto la nave.
El tema viene, por el silbido que me hace, solo cuando estan girando las ruedas, es como si tuviera un pajarito, que aumenta o disminuye, segun el andar de las ruedas. Yo soy muy hincha huevos con los ruidos. Entonces, el Jueves me fui hasta Giambruni San Martin y J.Cubas, es una casa que te cobran hasta el aire que respiras, pero te cambian todo ahi en el momento y en tus narices. Les comente del ruidito este, levantaron el auto lo revisaron por todos lados, y me recomendaron qu cambie bujes de parrilla, alineacion, del eje trasero tambien me cambiaron, bujes creo que son, y los tamborcitos de los frenos. Cuando desarmaron adelante, les dije que me cambien, pastilla y frenos delanteros. A full, tarjetie a morir casi 2 lukas y media!!!!
Pero dije bueno invierto una vez y listo....
El tema es que las maldita ruedas, que no se si son las delanteras o traseras siguen silbando. El tema es que lo hace a veces. O sea capaz que despues de un rato de uso, empieza a chiflar, y si lo agarro en frio no chifla. Recuerden que solo lo hace con el auto en movimiento. Y no cuando paro en un semaforo. Encima es re agudo insoportable!!!!
Espero su ayuda antes que mate a los del taller.....
Re: Silbido en mi Mega
Todo bien con el taller..pero en ningun momento te controlaron los rodamientos de ruedas...? te comento,con la maquina de balancear,la vieja,te levantan el auto y te hacen girar las ruedas a casi 80 km/h,ahi controlan los rodamientos,en caso de sumbido,se reemplazan o en tal caso salir a probar cual es el silbido que escuchas,creo que los elementos que te cambiaron,si bien,habia que cambiarlos,no tienen nada que ver con el ruido que vos mencionas...
saludos !!
Coincido con Pablo... si el ruido viene de las ruedas en movimiento es lo que deberian haber probado primero.
Si a mi tambien me parecio que tendria que haber probado eso. Ahora que hago mañana voy y me planto de una. No garpo un peso mas y que lo arreglen. No?
Mira me parece que ese taller no es muy serio. No digo que trabajen mal, pero como dicen los chicos es casi seguro rodamientos. Yo me inclinaria por rodamientos (Rulemanes) o quizas alguna cinta de freno o pastilla que se este pegando, ya sea porque no vuelve bien el freno cuando lo dejas de presionar, adelante normalmente es porque se queda el piston y atras es por unas valvulas que no recuerdo como se llaman que mantienen la presion porque descarto los "pistonsitos" dado que te los cambiaron. Me inclino mas por rulemanes pero puede ser el freno tambien.
Hace una cosa, levanta el auto por cada rueda y hacela girar con la mano, para probar adelante lo dejas con freno de mano y atras lo dejas en segunda. Si al girar ves que una rueda esta dura o trabada, de seguro tenes un ruleman hecho pelota o el freno pegado, me inclino a decirte que casi seguro el problema lo tenes atras.
Recien probe el freno de vuelta, y me parece que viene por ese lado, ya que cuantas mas veces acciono el freno, luego empiezo a escuchar el maldito silbidito en las ruedas.
Si fueran las traseras, tienen idea de precio, que me puede salir?
Igual voy a que se hagan cargo ellos de la falla, ya que todavia sigue estando, y yo lo lleve por eso-
No te olvides de actualizar o completar tus datos en tu perfil.
Preguntas de costos de frenos traseros, pero comentaste que te cambiaron los tambores de frenos, estos son de las ruedas traseras, si hubiera algo mas lo tendrían que haber visto, y para definir si es atrás o adelante tiras levemente el freno de mano con el auto en movimiento, si lo sigue haciendo, la lógica dice que es adelante el ruido.
me inclinaría por los rulemanes....cuando accionas el freno este calienta la maza y por ende el rodamiento, si este esta hecho pelota, seguro sin grasa a mas calor peor suena.
Hace una prueba facil levanta la rueda, agarrala de arriba y de abajo e intenta moverla a ver si tiene juego, no tires y empujes a la vez con las dos manos, sino con una emujas y con la otra tiras. lo mas probable es que tenga juego y se este rompiendo.
el tema de los frenos .......si se quedara trabado alguno se calentaria como la PM!! hasta saldria humo despues de un poco de andar...
espero que te sirva.
saludos.
SOLUCIONADO!!!
Lo lleve al taller de Giambruni donde me habian roto el piiiiiiiiii, y lo deje un rato ahi. Despues de haberles mostrado el chiflidito que hacia.
Un par de horas despues me llamaron, y me informaron que lo que estaba mal eran los discos treaseros, y que la cinta tenia para tirar bastantes km mas.
La cuestion era esa, le pegaron una lijada a la campana de atras y santo remedio. Igual lo tengo que seguir probando, porque si vuelve el ruido , voy a tener que mandar a rectificar campanas y de paso le mando cinta nueva. $300 mangos me dijo el flco.
Bueno esooooo es tooototototodoooo amigos!!!!
SOLUCIONADO!!!
Pero entonces el "silbido" o chillido te lo hacia cuando frenabas !!?? de otra manera no pueden hacer ruidos los frenos mientras rodas el vehiculo sin pisar el freno....o te la habian dajado recontra cerca la cinta de la campana y rozaban mientras andabas ....
Nop , el silbido lo hacia, mientras yo NO apretaba el freno. Lo que hice,fue probar tirando freno de mano,si aumentaba el ruido, y si aumentaba.
La cosa es que el ruido lo hacia sin pisar el freno. Si si
Mods. Pongan SOUCIONADO-
El ruido despues de que lijaron la campana de atras volvio. Se los tuve que dejar de vuelta. Y fijandose mas detalladamente.Me dijeron que uno de los cilindros, de los nuevos que le habian puesto, vino fallado.-Reemplazaron ese y santo remedio.
