fdpsico60 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Hola a todos! Desde hace unos meses mi Megane II 1.5 dci comenzó a hacer una especie de ronquido al acelerar y al mismo tiempo observé una ligera pérdida de reacción en alta velocidad. En todas las consultas que hice me respondieron que lo más probable es que el catalizador esté tapado por haber cumplido su vida útil. (El auto anda por los 140.000 km). Me recomendaron vaciarlo o reemplazarlo por un emulador, ya que el repuesto original es carísimo. Francamente no sé para donde rumbear y tengo miedo de meter la pata, anulando o cambiando un repuesto que no sé si está averiado o no. Les agradezco cualquier orientación. FDpsico60 Citar
fdpsico60 Publicado 6 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2011 Hola a todos! Desde hace unos meses mi Megane II 1.5 dci comenzó a hacer una especie de ronquido al acelerar y al mismo tiempo observé una ligera pérdida de reacción en alta velocidad. En todas las consultas que hice me respondieron que lo más probable es que el catalizador esté tapado por haber cumplido su vida útil. (El auto anda por los 140.000 km). Me recomendaron vaciarlo o reemplazarlo por un emulador, ya que el repuesto original es carísimo. Francamente no sé para donde rumbear y tengo miedo de meter la pata, anulando o cambiando un repuesto que no sé si está averiado o no. Les agradezco cualquier orientación. FDpsico60 Citar
Juan Manuel Noval Publicado 8 de Noviembre del 2011 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Mirá, puede ser, el problema con eso es que es prueba y error. Capaz lo cambias y te sigue haciendo la falla. Por el kilometraje que decis... yo le volaría el catalizador, eso no te va a salir muy caro y al menos descartás un problema. Yo tuve una falla que me volvió loco hace unos meses (aleatoriamente se quedaba en 2 cilindros) y tb hice revisar el escape. Estaba bastaaante mal, todo pinchado. Asique lo cambié casi completo volando el catalizador y me salió 900 pesos. Igual la falla era otra cosa, pero bueno, prueba y error... Citar
fdpsico60 Publicado 14 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 14 de Noviembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Muchas gracias por tu aporte Juan. Realmente es una macana que no haya manera de diagnosticar con precisión cuál es la falla, pero tenés razón, voy a tener que volarle el catalizador y ver qué pasa. También estoy de acuerdo con tu idea de que el kilometraje haría suponer que el catalizador ya está fuera de combate. La única duda que me queda es alguna referencia que leí en algún grupo -no me acuerdo cuando- sobre la posibilidad de que sacando el catalizador se dificultaría la disipación de temperatura del motor y los cilindros (léase pistones) quedarían con una temperatura mayor a la normal, perjudicando a la larga el funcionamiento. ¿cuál es tu experiencia con el catalizador retirado? ¿cómo quedó el rendimiento del auto? gracias de nuevo Citar
Juan Manuel Noval Publicado 15 de Noviembre del 2011 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Como andas? Primero que nada te cuento que no soy un experto en el tema... para nada... El auto de anda 10 puntos sin el catalizador, no noto ninguna diferencia. Incluso es como si estuviera mas liviano (aunque tal vez solo sea una sensación). Algunos dicen q afecta a la VTV, otros dicen que no pasa nada... Mi opinión es que solo está ahi para cuidar el medio ambiente. Si sos una persona seria y responsable, podes poner uno nuevo que sale muchisima plata. Si sos un irresponsable como yo, sacalo y listo. Otra cosa, tan mal no debe andar sin catalizador ya que no conozco a nadie que lo haya cambiado. Todos directamente lo sacan. Y los que se ponen cañossilen tampoco se ponen catalizador... Lo que podes hacer es ir a algún taller especialista. Por ejemplo a Antelo. Tal vez no te arreglen nada ahi pero seguro que te van a orientar. A un conocido le tiraron una punta con un problema que tenia y dps de meses lo pudo solucionar. Sino podes preguntarle a Serpero que el otro dia me hicieron un trabajo muy bueno. Espero que te ayude! Abrazo! Juan Citar
tincho89_nob Publicado 15 de Noviembre del 2011 Publicado 15 de Noviembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Hola como va? mira de diesel todavia no se mucho, lo que si te puedo decir es que para saber si el catalizador esta tapado una forma practica de saber si no va mas es conectandole el scanner y viendo si los valores de la sonda de oxigeno estan dentro de lo estipulado. Saludos, Martin. Citar
fdpsico60 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Gacias Juan! Con bastante demora te respondo, pero creo que lo más prudente es rumbear para un escapista responsable. tenés idea de cómo puedo contactarlos a Antelo y a Serpero?. Gracias nuevamente un abrazo Citar
fdpsico60 Publicado 3 de Diciembre del 2011 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción Gracias Tincho! Es una idea razonable testear el funcionamiento con scanner antes de meterme en gastos. Te agradezco nuevamente la sugerencia. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 7 de Diciembre del 2011 Publicado 7 de Diciembre del 2011 Re: ronquido al acelerar y pérdida de reacción si, usate el buscador del foro y te van a salir los datos al toque. ninguno de los 2 es escapista pero ambos son buenos porque: 1) Antelo te puede guiar hacia donde esta el problema y derivarte. orientó a un conocido con un problema justamente en el escape (sonda lambda) 2) Serpero son muy honestos y tienen scanner asique si el no te hace el trabajo al menos te puede decir que es! saludos! Juan Citar
