JOSEVAIN Publicado 7 de Noviembre del 2011 Publicado 7 de Noviembre del 2011 Buenas noches, tengo una scenic 2007 y al encender el aire acondicionado siento una vibracion como proveniente del conducto, en primera velocidad no tanto, pero a medida que aumenta el caudal se hace mas fuerte. Pense en el filtro antipolen (que para mi no tiene). Gracias Citar
JOSEVAIN Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 7 de Noviembre del 2011 Buenas noches, tengo una scenic 2007 y al encender el aire acondicionado siento una vibracion como proveniente del conducto, en primera velocidad no tanto, pero a medida que aumenta el caudal se hace mas fuerte. Pense en el filtro antipolen (que para mi no tiene). Gracias Citar
Ric Publicado 8 de Noviembre del 2011 Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Lo 1ro q podés hacer es sacar la tapa del forzador de aire, q se encuentra debajo de la guantera. Probablemente esté lleno de hojitas y suciedad, lo que hace que se desbalancee y vibre. Salu2. Citar
JOSEVAIN Publicado 8 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Gracias, el finde me pongo y les cuento... Citar
Chituma Publicado 12 de Noviembre del 2011 Publicado 12 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado El Megane II tiene esa tapa en el habitaculo para ver el tema de hojitas y mugre o no existe esa posibilidad por el filtro ???? Gracias Dario Citar
JOSEVAIN Publicado 12 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Buenas tardes, existe un tutororial para esa tapa? Solo pude sacar un tornillo y despues veo que para sacar ese plastico tengo que desarmar media scenic.... Sludos Citar
edu526renault18tx Publicado 13 de Noviembre del 2011 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Supuestamente no hay que desarmar nada para cambiar el filtro del habitaculo o también llamado filtro de aire acondicionado. El mismo esta por debajo de la guantera(en la scenic). Son dos tornillos que sacar y la tapa plástica sale moviendo tirando hacia adelante y hacia abajo, al retirar la tapa tenes acceso al filtro para cambiarlo. Valor del filtro $35 Citar
JOSEVAIN Publicado 16 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 16 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Gracias, mi scenic no trae filtro, no trae tapa, la misma esta sellada, mil gracias Citar
edu526renault18tx Publicado 16 de Noviembre del 2011 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Fíjate sí el filtro del aire no se encuentra accediendo desde afuera retirando la rejilla plástica que esta entre el parabrisas y el capot del lado acompañante. Saludos. Citar
WEL Publicado 16 de Noviembre del 2011 Publicado 16 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Hola josevain, por lo que he leido no creo que tenga ver el filtro. Si lo que escuchas es una vibración puede ser que la misma humedad que se aloja en el sistema pueda oxidar o resecar la grasa que lubrica el eje del motor del forzador de aire, tanto como para que al subir la velocidad este suene más. La verdad no se si hay un Tutorial para desarmar dicha tapa, pero me suena a que si llegas al motor con algún aceite lubricante, w-40 o w-80 lo solucionas. Sdos Citar
JOSEVAIN Publicado 19 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 19 de Noviembre del 2011 Re: Vibracion en aire acondicionado Gracias a todos, ire a un taller de a/c y les cuento. Abrazo Citar
