pablot Publicado 9 de Noviembre del 2011 Publicado 9 de Noviembre del 2011 (editado) Si, ya se, debo estar paranoico, pero la verdad que tengo muchas dudas sobre el funcionamiento del auto. Por ejemplo, ahora estoy notando que cada tanto (aún no logro determinar bien cuando lo hace) y estando el auto parado pero en marcha, a veces parece vibrar por unos segundos y luego parar y volver al sonido y sensación normal del motor girando normal en punto muerto. Cuando se produce es una vibración extraña que se siente, pero no esta relacionada con las vueltas del motor, ya que lo hace estando en punto muerto y sin tocar el acelerador. Parece como que se prende algo (electro o lo que sea) y todo el auto tiene una vibración suave que pareciera como si una manada de dinosaurios estuviera corriendo a un kilómetro de distancia no es fuerte, pero se siente. Alguna idea? Editado 9 de Noviembre del 2011 por pablot Citar
pablot Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2011 (editado) Si, ya se, debo estar paranoico, pero la verdad que tengo muchas dudas sobre el funcionamiento del auto. Por ejemplo, ahora estoy notando que cada tanto (aún no logro determinar bien cuando lo hace) y estando el auto parado pero en marcha, a veces parece vibrar por unos segundos y luego parar y volver al sonido y sensación normal del motor girando normal en punto muerto. Cuando se produce es una vibración extraña que se siente, pero no esta relacionada con las vueltas del motor, ya que lo hace estando en punto muerto y sin tocar el acelerador. Parece como que se prende algo (electro o lo que sea) y todo el auto tiene una vibración suave que pareciera como si una manada de dinosaurios estuviera corriendo a un kilómetro de distancia no es fuerte, pero se siente. Alguna idea? Editado 9 de Noviembre del 2011 por pablot Citar
Renocuervo Publicado 9 de Noviembre del 2011 Publicado 9 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Una preguntonta... no será el electroventilador??? Citar
pablot Publicado 9 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Si, no lo se, puede ser, pero es como que vibra mucho, eso es lo raro. A alguien le paso algo parecido? Citar
atilio45 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Probá ,cambiá de marca y tipo de nafta,nunca petrobras Slds Citar
Terma Publicado 10 de Noviembre del 2011 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Pblo... cuantos km tiene tu auto ???. Notas que se mueva la palanca de cambios mientras sentis ese ruido ? Citar
pablot Publicado 10 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Tiene solo 600 km. y no, no he notado que se mueva. Citar
serjaime Publicado 10 de Noviembre del 2011 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Me tiro por lo de renocuervo el electroventilador, puede estar mal colocado o los soportes del mismo estar en una pocicion de desbalanceo! error al armar el auto de fabrica! sdos: Sergio Citar
German Jimenez Publicado 10 de Noviembre del 2011 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Hola a todos.....pablot fijate si esa vibración momentanea se da teniendo el climatizador activado....puede ser el momento de engnache del compresor del aire acondicionado Hasta pronto.. Citar
edu526renault18tx Publicado 10 de Noviembre del 2011 Publicado 10 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Ese ruido seguramente se da al acoplar el compresor del aire y cuando esta encendido el electro. Verificalo con el auto detenido con el motor regulando y el capot levantado prende el aire, y espera haber sí notas mejor como es la vibración. Citar
pablot Publicado 11 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Si, estoy casi seguro que es cuando esta funcionando el aire, pero quiero asegurarme, pero igual no se da siempre. Citar
pablot Publicado 12 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Efectivamente solo pasa cuando esta funcionando el aire acondicionado, pero no siempre que esta funcionando el aire lo hace!!! Citar
Terma Publicado 13 de Noviembre del 2011 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Anotalo para que lo revisen para cuando vayas a hacer el service en la concesionaria. Acordate que Renault viene haciendo agua con los compresores de los autos que anda vendiendo por estas latitudes, sino mira los bolonquis que tienen los compre de los M2. Saludos, Daniel® Citar
Adrian_RN Publicado 13 de Noviembre del 2011 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Hola gente, perdón por mi intromisión, yo tengo el mismo problema en mi mega, es viejito pero nunca había tenido problemas. Tenía roto el soporte del motor y mejoró, pero sigue temblequeando la palanca de cambios con el primer arranque de la mañana, lo acelero y se normaliza, no puedo encontrarle la falla. Saludos Citar
Terma Publicado 13 de Noviembre del 2011 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Hola gente, perdón por mi intromisión, yo tengo el mismo problema en mi mega, es viejito pero nunca había tenido problemas. Tenía roto el soporte del motor y mejoró, pero sigue temblequeando la palanca de cambios con el primer arranque de la mañana, lo acelero y se normaliza, no puedo encontrarle la falla. Saludos Adrian, tu problema puede ser la riostra o comunmente llamada "Pata de Caja". Hacela revisar ya que eso que mencionas es el clasico sintoma. Saludos, Daniel® Citar
German Jimenez Publicado 13 de Noviembre del 2011 Publicado 13 de Noviembre del 2011 Re: Vibración estando parado Claro pablot tu ùltima afirmaciòn es completamente cierta pues cuando se tiene el climatizador activado el compresor del aire acondicionado se engancha de forma intermitente para mantener la temperatura deseada y por eso habra periodos de tiempo en que el compresor no necesita engancharse por estar la temperatura del habitaculo en el punto deseado....saludos Citar
