Buenos días a todos, les quería comentar el problema que estoy teniendo con mi DTI.
El problema es el siguiente estuve andando todo el día y el auto no tuvo ningún problema, pero a la tarde lo voy a encender y no arranco; después de varios intentos logre que arrancara pero hice 5 cuadras y se paro.
Me fijo que puede ser y me doy cuenta que la pera de cebado esta toda chupada como que esta en vació. Despues de un rato apagado vuelve a la normalidad y cuando enciendo el auto se chupa de nuevo.
Consejos.
Consejos.
Re: Pera de cebado
tenes una chupada de aire, en alguna de las magueras, q va en la perita, vas a tener q revisarlas y apretarlas, o directamente cambiarlas.
Re: Pera de cebado
Esteban, me parece que es al revés, si la pera se chupa es que esta haciendo vació, la bomba al traer el combustible esta provocando vació, Puede ser el venteo del tanque, abría que probar como se comporta con la tapa del tanque floja para que entre aire.
Re: Pera de cebado
Hola a todos, si la pera se colapsa, es decir se chupa, como te dijeron bien proba sacando la tapa del tanque por si la valvula que tiene esta trabada. si sigue igual mete aire a presion para atras( no mucha) por si el chupador esta tapado. de todas maneras las peras tienen una vida util y por el modelo que tenes quizas pueda ser la de fabrica. Ponele una nueva no necesariamente legitima por el costo. Tenes que pedir recta a curva para que quede bien y los empalmes los haces con caño transparente de 7 x 13 mm. Queda de 10. Suerte y abrazo.
Re: Pera de cebado
Muchas gracias a todos por las respuestas, ya compre la pera voy a cambiarla en cuanto pueda.
Re: Pera de cebado
Hola amigo, disculpa si te confundi pero la costumbre de decir asi en el taller se me chispoteo..JeJe. Es una manguera plastica para hidrocarburos, viene color ambar, celeste y cristal.Te recomiendo la cristal porque se ve mejor el gas oil y (si hubiera) las burbujas de aire. Suerte y abrazo.
Re: Pera de cebado "SOLUCIONADO"
Buenos días a todos, les comento que cambiando la pera de cebado no tuve mas problema.
Se ve que cuando se chupaba cortaba el paso del gasoil y por eso no andaba bien el auto.
Gracias
