Techos de madera - Construccion.
Hola a todos, bueno como algunos sabrán se me agrando la familia por lo que la casa también debe agrandarse. Les cuento que tengo el proyecto de hacer un par de piezas donde esta la actual cochera y hacer al lado de esta una galería/cochera para tener donde guardar la gorda. La idea es hacer este techo de madera con chapa arriba (por favor lease bien :p ) y hacerlo yo mismo por lo que me gustaría recabar un poco de información de gente que sepa del tema ya sea mucho o no tanto, cualquier tipo de experiencia es buena, si alguna vez lo hicieron o vieron hacerlo o si alguno lo hizo hacer y tiene en su casa seguro algo puede aportar al tema.
Yo algo estuve viendo y averiguando pero por ahí me mareo y obviamente necesito algunos consejos, las principales dudas son:
-Tipo de madera (estuve viendo y por una cuestión de costo creo que va con pino estructural pero de la mejor calidad).
-Tamaño de los tirantes (el techo tiene 14 mts de largo por 4,5 de ancho, o sea los tirantes serian de 4,5 mts. Yo había pensado en 3x6", esta bien?).
-Distancia entre tirantes.
-Tamaño del machimbre (1", 3/4" o 1/2" ? supongo que esto también influye en la distancia entre tirantes).
-Aislante entre la madera y la chapa (he visto que le algunos le ponen membrana asfáltica y aluminio, es necesario? o solo el aislante? este va pegado, clavado o algo?).
-Sujeción de la chapa (se ponen maderas tipo clavadoras? cada cuanto se clavan? clavos o tornillos?).
-Mejor preparación de la madera (tintas, impregnantes, barnices y/o lacas).
Bueno, hasta ahí tenemos para entretenernos un rato, seguro hay mucho mas...
Soy todo oídos, insisto, lo que se les ocurra sugerir sera bienvenido.
Saludos a todos y gracias de antemano por la ayuda, y vamos que este club sirve para todo :)
Mauricio.-
Mauricio.-
Re: Techos de madera - Construccion.
Que tal Mauricio, lástima que te perdiste la última reunión acá en Córdoba, espero que para la próxima te puedas sumar, estuvo muy bueno.
Pasando al tema de tu consulta te cuento que yo pasé por una experiencia similar, se me dió por hacer una galería para extender un poco la casa hacia el patio trasero y lo primero que hice fue conseguir presupuestos para que me lo armaran, con material incluido, y la verdad que el costo de la mano de obra era bastante saladito, esto hace ya más de 2 años, pero calculo que las proporciones se mantienen igual ahora. Así que me dije, apuro no tengo y empecé a recopilar información, y pedir precios de los materiales para poder comparar las diferentes alterativas de la construcción, de los presupuestos saqué varios datos importantes como por ejemplo las medidas de los tirantes, las vigas y las columnas, el tipo de aislante hidrófugo y térmico, los herrajes, etc.
En definitiva lo hice todo solo, salvo la instalación de las vigas que son muy pesadas, y quedó muy bueno, eso sí, me llevó casi dos meses de tiempo porque trabajaba en eso solamente los fines de semana, pero finalmente valió la pena.
Te comento sobre tus dudas puntuales para que vayas tomando nota:
-Tipo de madera: yo usé Virapita para las columnas y las vigas ya que es una madera dura que soporta muy bien la intemperie, para los tirantes usé pino, lo mismo que para el machimbre.
-Tamaño de los tirantes: 3x6 pulgadas es más que suficiente para un largo de 4,5 metros. Las columnas están armadas con dos listones paralelos de 2"x4" unidas en tres puntos por bloques de 3"x12", la viga principal es de 3"x12".
-Distancia entre tirantes: entre 60 y 70 centimetros, hay que considerar el largo del machimbre a usar, para cubrir los 14 metros vas a tener que poner varios tramos, las uniones de estos tramos deben pisar justo sobre un tirante, y eso te debe dar la distancia óptima para la separación.
-Espesor del machimbre, esto tiene que ver con la aislación (térmica, acústica) que vas a necesitar en el recinto techado, si fuera para vivienda tendrías que usar de 1" mínimo, en mi caso como es una galería abierta hacia el patio puse el más fino (y barato) de 1/2"
-Aislante entre la madera y la chapa: yo use un producto llamado Isolant tb5 (http://www.isolant.com.ar/viv-tba5.html) es aisalnte hidrófugo y térmico a la vez, muy facil de instalar y de buen resultado comparado con otros como la lana de vidrio o poliestireno expandido. Para una mayor aislación se puede poner uno de mayor espesor. Para instalarlo viene con una banda autoadhesiva en un extremo, de todas formas encima de este aislante se fijan las guias de agua, son listones de madera de 1" o 2" ubicados (clavados) en la misma linea de los tirantes pero por encima del machimbre y del aislante, con eso la membrana que totalmente fijada. Si vas a poner chapas encima las guias de agua se pueden omitir, pero hay que poner las clavaderas.
La membrana no se recomienda porque no deja respirar a la madera, lo que provocha condensación y acumulación de humedad que a la larga arruina y mancha la madera.
-Sujeción de la chapa: se usan clavaderas, otros listones de 2" colocados (clavadas) en la misma dirección que el machimbre, o sea perpendiculares a las guias de agua, pueden ir separadas cada 50 cm o más, sobre estos listones apoyan las chapas dejando debajo una cámara de aire que favorece la ventilación del techo.
En mi caso usé tejas en lugar de chapas, me resultó más barato y le da una terminación mas vistosa al techo, de todas formas la diferencia de precio no es mucha. Las tejas van clavadas pero las chapas deben fijarse con tornillos lo suficientemente largos para que lleguen hasta los tirantes. En este punto hay que investigar un poco para no pecar por defecto, tengo un amigo que sufrió la voladura de medio techo porque las chapas tenian tornillos que llegaban hasta las clavaderas solamente y el primer viento fuerte se las arrancó. Averiguar que tipo de tornillos conviene usar, hay autoperforantes y varios tipos mas.
-Preparación de la madera: conviene darle primero unas manos de algun impregnante que contenga insecticida y después pasarle cetol o algún barniz si se quiere una terminación brillante. El machimbre conviene tratarlo y pintarlo antes de colocarlo.
La mayoría de los materiales los compré en Moconá, tienen un local gigante en la salida para Alta Gracia, pasando la Universidad Católica, buenos precios y además te asesoran en todo lo que necesitás.
Resumiendo, te diría que primero trates de conseguir dos o tres presupuestos con el detalle de los materiales necesarios para decidir mejor que usar, y además te vas a dar cuenta del ahorro en la mano de obra.
Vas a tener que definir también la pendiente del techo, para chapas creo que el ángulo mínimo es de 17 a 20 grados.
Debo tener guardados algunos documentos que bajé de la web con datos constructivos, si necesitás más información te los busco, además seguramente vas a recibir más aportes y consejos de otros miembros del foro.
Exitos con el techo y cualquier otra consulta estoy a tus órdenes.
Esto es exactamente lo que yo te iba a recomendar, en casa hice un play room de 75 m2 y me pinté TODA la madera antes de colocar, primero una mano de Penta y luego 3 manos de barniz. De esta manera te evitás el pintado posterior que es bastante cansador.
Lo demás no te puedo ayudar porque lo hizo un arquitecto amigo y los detalles técnicos los sabe él.
Yo puse chapa pintada acanalada de siderar
Espero te sirva
Abrazo
Buenisimo muchahos!
@Profe: eso es justamente el tipo de datos que buscaba, me viene al pelo toda la información que me pasaste! :ok: Te cuento que justamente ayer fui a Mocona a averiguar todo y estos tipos no trabajan los sábados, justamente el día que la mayoría de la gente común sale a averiguar este tipo de cosas :nose: , así que tendré que llegarme durante la semana. Respecto a la reunión, seguramente en la del sábado que viene voy a estar presente así que si vos podes ir me viene bárbaro así podemos hablar del tema en persona. Saludos y espero verte por ahí.
@Pollo: gracias por el dato de la pintura, esa es mi idea justamente, pintar todo bien antes de colocar. De cualquier manera también tengo ganas de darle una mano mas una vez terminada la colocación y darle con el soplete, como es un lugar abierto no creo que tenga drama, pero ya veré...
Abrazo de alitas :p
