juan2009 Publicado 11 de Marzo del 2009 Publicado 11 de Marzo del 2009 Hola a todos. Mi auto es un megane 1.6 RN fase2 modelo 2000 y el problema es el siguiente: Me cambiaron el sensor colector de disparo, que es el que va ubicado en el volante del motor. Este se encarga de generar los pulsos que van a la computadora, segun las vueltas del volante (eso es lo que tengo entendido). Estaba totalmente destruido y el auto me regulaba muy mal en bajas rpm, incluso hasta se paraba. Ademas de eso no tenía aceleración, salía tosiendo un poco, largaba bastante olor a nafta en el escape y lógicamente consumía mas de lo común. El problema es que habiendole cambiado el sensor, sigue quedandose corto en la aceleración. Me dijeron hay una forma de resetear la computadora y configurarla para que se "adapte" al nuevo instrumento. Alguien sabe como se puede solucionar esto??? Saludos Citar
juan2009 Publicado 11 de Marzo del 2009 Autor Publicado 11 de Marzo del 2009 Hola a todos. Mi auto es un megane 1.6 RN fase2 modelo 2000 y el problema es el siguiente: Me cambiaron el sensor colector de disparo, que es el que va ubicado en el volante del motor. Este se encarga de generar los pulsos que van a la computadora, segun las vueltas del volante (eso es lo que tengo entendido). Estaba totalmente destruido y el auto me regulaba muy mal en bajas rpm, incluso hasta se paraba. Ademas de eso no tenía aceleración, salía tosiendo un poco, largaba bastante olor a nafta en el escape y lógicamente consumía mas de lo común. El problema es que habiendole cambiado el sensor, sigue quedandose corto en la aceleración. Me dijeron hay una forma de resetear la computadora y configurarla para que se "adapte" al nuevo instrumento. Alguien sabe como se puede solucionar esto??? Saludos Citar
sergio_sz Publicado 11 de Marzo del 2009 Publicado 11 de Marzo del 2009 Re: Sensor colector de disparo Hola Juan. Según he leido en algunos post, hay que desconectar la batería un rato y asi lográs el "reset" de la ECU. También lei que hay piezas que cuando se cambian requiere esto para que la ECU tome los nuevos repuestos, no se si este sensor es el caso. Esperá que alguno de los muchachos que la tengan mas clara te cuenten, pero creo que la cosa es asi. Saludos!! Citar
