Hola a todos, acudo a los usuarios experimentados de este Club, para ver si puedo evacuar una duda que arrastro hace algún tiempo. En mayo de 2009 compré un Megane 0 Km F1 Bic 1.6 16V Exception en Clama S.A. Enseguida noté una merma en el desempeño del A/A y lo hice ver en la concesionaria, los cuales me informaron que tenia una perdida. Luego de 3 meses tuve que repetir mi visita al taller de Clama por el mismo tema, al fin los solucionaron pero luego de esto note el siguiente "comportamiento" que paso a describir:
En frío al arrancar el motor una joya no se escucha hay que mirar el tablero para ver si esta encendido o no, a los 15 minutos +/- de marcha al transitar por las RPM hacia las 2000 un ruido proveniente de la distribución aumenta notoriamente y luego desciende un poco o es tapado por el ruido propio del motor.
Por supuesto hice otra visita al taller y me dijeron que tal vez la correa de distribución tenía mucha tensión y que controlarían la misma. Cuando me devolvieron la unidad efectivamente el ruido habría disminuido notoriamente. Al cabo de unas semanas de uso, no pude dejar de notar la diferencia (claro en menor medida) de este comportamiento y la marcada diferencia cuando el motor esta caliente y cuando esta frío. Por este motivo y para tratar de cerrar este tema volví al taller, hable con el jefe de taller, el cual llamo a su mecánico experto en distribución y juntos los tres frente a mi megane con el capot abierto, motor caliente y con el zumbido en la distribución a 2000 rpm, me espeto con cara de mecánico experimentado que era un ruido normal de todos los k4m. Hora tiene 20.000 km y sigue igual. Si alguien puede aportar algo de luz, sobre el tema desde ya se agradece.
Re: Ruido en Distribución a 2000 Rpm
Hola amigo,controlaron bien todos los rodamientos y el compresor del aire acondicionado? por ahi debe venir el tema,saludos.
