Defe666 Publicado 14 de Marzo del 2009 Publicado 14 de Marzo del 2009 Hola muchachos! Alguien sabe como se cambia la lamparita de la tecla del desempañador de la luneta trasera? (bue... si es q tiene lamparita, pq la verdad q recien el otro dia me di cuenta que no tenia luz en esa tecla y pense q se podria haber quemado). Gracias! Citar
Defe666 Publicado 14 de Marzo del 2009 Autor Publicado 14 de Marzo del 2009 Hola muchachos! Alguien sabe como se cambia la lamparita de la tecla del desempañador de la luneta trasera? (bue... si es q tiene lamparita, pq la verdad q recien el otro dia me di cuenta que no tenia luz en esa tecla y pense q se podria haber quemado). Gracias! Citar
kasdaya Publicado 14 de Marzo del 2009 Publicado 14 de Marzo del 2009 Re: Luces de teclas Para sacar el modulo donde se encuentra la tecla del desempañador hay que empezar desarmando desde abajo, es decir desde el cenicero (lleva un par de tornillos tork). Una vez hecho esto, se mete la mano por dentro del torpedo y se empuja el modulo del desempañedor hacia afuera. En mi caso tambien tengo esa lampariita quemada y segui los pasos hasta donde te acabo de comentar. Una vez que tuve la tecla en mis manos no me anime a desarmarla y volvi a armar todo nuevamente. Algun dia, si junto valor, me pongo de nuevo y la desarmo. Conta como te fue si te animas a hacerlo. Saludos!!! Citar
Defe666 Publicado 15 de Marzo del 2009 Autor Publicado 15 de Marzo del 2009 Re: Luces de teclas Ok, gracias! lo tendre en cuenta! antes de armarme de valor, me voy a hacer de tiempo para ponerme a desarmar! Cualquier cosa, te aviso. Fede Citar
Ric Publicado 15 de Marzo del 2009 Publicado 15 de Marzo del 2009 Re: Luces de teclas A mi me pasó igual con la tecla del 19 que tenía antes. Cuando la tuve en la mano y le vi todo el "relleno"que tenía, arrugué como el mejor y la dejé como estaba y la volví a colocar. Citar
Defe666 Publicado 16 de Marzo del 2009 Autor Publicado 16 de Marzo del 2009 Re: Luces de teclas De todas formas, voy a sacar el cenicero y ver, ya q veo q la luz q tiene la perilla para ncender el ventilador a veces anda y otras no. Quizas este haciendo falso contacto o vaya a saber. En cuanto a la tecla del desempañador, cuando la desarme veo. Tal vez lo mas facil sea comprar el repuesto nuevo! aunque no lo mas economico... Si no me equivovo, la del 19 hace un par de añitos costaba como $100! asi q mejor no preguntar por esta! Despues les cuento. Slds y gracias por responder! Citar
cristianzero Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Buenas Gente, les cuento que hoy me decidi a cambiar tooodas las lamparitas del tablero, bueno, supongo q las del tablero las saben cambiar, el tema es que queria comentarles, q segun leí, muchos no se animan a cambiar las luces de las teclas, sin embargo es una papa. Saquen las teclas, como desempañador, trabapuertas, etc, previamente sacando los tornillos de los costados del cenicero. y una vez que tienen la tecla, saquen la parte de arriba, o adelante, que es lo que vemos desde afuera, tiene 2 trabitas redondas laterales, levanten la solapa con cuidado y sale de toque. Luego van a encontrar un plastiquito amarillo, que le da el color a la luz, lo sacan para arriba sin miedo, va a presión, con un destornillador plano finito. Ahi esta el maldito FOQUITO, se llama FOQUITO BIGOTE, por que tiene la parte de vidrio y las 2 patas al aire libre, es un alambrecito que van a ver q va enroscado al costado del plastico para que haga contacto al trabar. listo, lo cambian, y cierran todo. Si alguno me explica como subir las fotos, lo hago. Slds Cristianzero 1 Citar
kasdaya Publicado 9 de Abril del 2009 Publicado 9 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Buenisimo Cristianzero!!! Al fin un valiente que se animó a desarmar la tecla!!! Yo cuando me entere que costaba 120 mangos, arrugué como el mejor. Aca te paso el tutorial para subir fotos y ya me voy al auto a desarmar la tecla, porque es la unica que no me funca Saludos!!! viewtopic.php?f=49&t=27 Citar
cristianzero Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Ahi va Aca ya la tecla de cierre afuera. Sacamos el plastico amarillo, con un destornillador finito plano, haciendo presion desde los costados internos Sacamos y reemplazamos el foquito con otro igual, (Foquito bigote), fijense el detalle que los filamentos van sujetados a los costados Esta ultima es de la tecla desempañadora, el capuchon plastico negro que sale al tablero no debe sacarse, fue un accidente en un intento anterior jajaja, a los golpes se aprende!!!!, el resto lo mismo, adentro tiene el plastiquito amarillo igual q las otras teclas. Animense, y disculpen el tutorial medio flojo! Gracias Kasdaya. Citar
kasdaya Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Buenisimo cristianzero!!! Todo muy claro y preciso!!! Ahora, una pregunta... cómo haces en la tecla del desempañador de la luneta, para que la parte superior donde lleva el logo y por donde sale la luz (la que esta en el circulo rojo) vuelva a coincidir en la parte interna de la tecla??? Hace 20Á que estoy luchando y no quiero forzar nada por temor a que se quiebre. Otra aclaracion! Yo cambié en una oportunidad las luces de las teclas levantacristales y son similares a estas que estan en la foto. Son muy faciles de cambiar (creo que hay un post al respecto). Saludos!!! Citar
cristianzero Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Como puse antes, ese capuchon iba a pegado a la parte transparente, en un intento anterior lo despegue sin querer y quedo un poquito afuera, no me preocupe mucho para que calce justo justo, xq como vos, no le encontraba la vuelta. Ahora esta pegada, pero quedo un poquito out. Citar
kasdaya Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas NOOOOOOO!!! No sabia de que "capuchon" hablabas!!!! Ahora caigo!!! Bueno, me voy a suicidar y vuelvo! Citar
cristianzero Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Perdon, si no se entendio en la descripcion de la foto, hay cosas peores!, jajaja O queda asi, o la tecla sale 80/100, que elegis? Citar
kasdaya Publicado 10 de Abril del 2009 Publicado 10 de Abril del 2009 Re: Luces de teclas Listo Cristian!!! Quedate tranquilo que ya lo pude arreglar. Con unas gotas de aceite, un par de destornilladores y muuuucha paciencia, quedó todo como debe ser. Ya lo coloque al tablero y ahora tengo todas las luces como corresponde. Menos mal porque yo me conozco... no iba a poder dormir sabiendo que el capuchon estaba flojo. Saludos y hasta la proxima!!! Citar
