Hola a todos,alguien sabe donde esta el motor del sapito limpiaparabrisas que tira agua tanto al parabrisas delantero como a la luneta ya que mi scenic dejo de funcionar de golpe,los fuse los revise y estan ok,pero me pierdo buscando el motorcito,gracias si alguien sabe algo,chau............
Re: sapito limpiaparabrisas
Hola kike!
La bomba que toma el agua del deposito de los limpias esta situada arriba del guardabarros de la rueda delantera derecha y para acceder a ella hay que sacar la rueda y el guardaplast. Esta bomba va inserta en el deposito de donde succiona el agua y tiene dos salidas: una alimenta los limpias de adelante y la otra los de atras.
No se si en Scenic sera igual... supongo que si!
Aca te dejo el manual. Ojala te sirva!!!
  • Me Gusta 2
Hola kike!
  • Me Gusta 2
Maestro, ojo con doscosa. A mi me paso que dejo de tirar (yo tengo solo en trompa, es un mega 4 puertas) pero escuchaba que la bomba andaba y los picos no estaban tapados. un dia me doy cuenta probando de que se me estaba mojando el cobertor interior del capot, y pasaba lo siguiente: se me habia desconectado la manguera, que esta por debajo de ese cobertor, que va a una "t" de plástico que lo distribuye a los orificios. fijate si no te pasó algo parecido antes de desarmar (si sentis el ruido del motorcito digo, si no es obvio que no te anda y descarta todo lo que te digo) Otra cosa que me paso en otro auto es que se me habia tapado el filtro que tiene la manguera que capta el agua del deposito.
espero que sirva
espero que sirva
fijate si no te pasó algo parecido antes de desarmar (si sentis el ruido del motorcito digo, si no es obvio que no te anda y descarta todo lo que te digo) Otra cosa que me paso en otro auto es que se me habia tapado el filtro que tiene la manguera que capta el agua del deposito. espero que sirva
Como hiciste para destapar el filtro ?? porque a mi no me funcionan los sapitos, pero como vos decís escucho el ruidito del motor ... gracias
Les cuento que cambie el motorcito del sapito limpia`parabrisas y es tal cual lo describio el amigo kasdaya,gracias por los planos y la info ,un abrazo a todos
No se como explicarlo, espero q me entiendan. Se me invirtieron las funciones de los sapitos en la palanca para utilizarlos. Cuando presiono la palanca hacia mi, lanza agua en la luneta y para q lance agua en el parabrisas debo girar la palanca como si quisiera accionar el lavaparabrisas trasero..... Se entiende????? Debe de ser una boludez pero lo mio es la informatica, no la mecanica!!! Sepan entender mi ignorancia :risa::risa::risa::risa::risa:
Saludos a todos los meganeros
M@tute
M@tute
No se como explicarlo, espero q me entiendan. Se me invirtieron las funciones de los sapitos en la palanca para utilizarlos. Cuando presiono la palanca hacia mi, lanza agua en la luneta y para q lance agua en el parabrisas debo girar la palanca como si quisiera accionar el lavaparabrisas trasero..... Se entiende????? M@tute
Hola M@tute!!!
A simple vista lo que pasa parece ser que tenes invertidos las mangueras que alimentan los limpias. Si estuviste manipulando la bomba, seguramente conectaste al reves las mangueras. Fijate que la bomba tiene una salida color blanca (alimenta el parabrisas) y otra color negro (alimenta la luneta tras.) para diferenciarlas.
Saludos!!!
Hola M@tute!!!
Saludos!!!
Hola M@tute!!!
Saludos!!!
Puede q le hayan invertido las mangueras cuando a mi suegro (anterior dueño) se le palmo la bomba de agua. Estan a simple vista las mangueras no?? Vi el planito y no debe de ser muy complicado invertirlas.
Mil gracias por la info Kasdaya.....
Hola M@tute!!!
Saludos!!!
... Estan a simple vista las mangueras no?? Vi el planito y no debe de ser muy complicado invertirlas.
Lamento comunicarte Matu que para acceder a la bomba tenes que sacar la rueda y el guardabarros delantero derecho. Esa seria la parte mas engorrosa. A partir de alli es muy simple rotar las mangueras. Como consejo te diria que pruebes los lipias delanteros y traseros, ni bien cambies las mangueras de las salidas de la bomba, es decir antes de volver armar y poner la rueda para saber si se corrigio el problema y no tener que desarmar todo de nuevo.
Un abrazo!!
Un abrazo!!
  • 2 años después...
Estimados: mi nombre es Mario. Tienen idea de donde comprar un deposito para el agua del limpiaparabrisas usado o alternativo para megane 99? El nuevo cuesta 400$ mas colocacion y es mucho dinero. Gracias.
Estimados: mi nombre es Mario. Tienen idea...
Hola Mario, por favor no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
  • 1 mes después...
Hola si no anda el sapito, nisiquiera se escuha el motor y los fusibles estan bien si o si es el motor o por ahi algun relay o otra cosa. Yo para no desarmar.
Gracias.
  • 1 año después...
Explica donde esta y como lo hiciste por favor, el motorcito mio anda bien pero no llega agua por las mangueras hasta los zorrinos. Gracias.
