dbiloni Publicado 23 de Noviembre del 2011 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Hola gente, queria contarles, que quise medirle el aceite a mi nena (scenic 1.6 16v) y la varilla no salia para nada, de tanto tirar logre sacarla y por suerte sin que se quiebre, alguien me puede decir si le paso esto? y porque se endurece tanto? saludos... Citar
dbiloni Publicado 23 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2011 Hola gente, queria contarles, que quise medirle el aceite a mi nena (scenic 1.6 16v) y la varilla no salia para nada, de tanto tirar logre sacarla y por suerte sin que se quiebre, alguien me puede decir si le paso esto? y porque se endurece tanto? saludos... Citar
walter58 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Publicado 23 de Noviembre del 2011 Re: Varilla de aceite atascada. Lo mas probable es que se pega el orings que lleva en la parte superior, ponele un toque de grasa siliconada. Citar
nelson eduardo Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Varilla de aceite atascada. ojo a mi con el auto caliente me pasa lo mismo. probalo en frio. saludos Citar
Ric Publicado 26 de Noviembre del 2011 Publicado 26 de Noviembre del 2011 Re: Varilla de aceite atascada. Hacé como dice Walter, q la tiene re clara. Otra alternativa es controlar todos los fluidos cada vez q llenás el tanque (en mi caso, una a dos veces por semana). Con esa frecuencia, no le das tiempo a que se pegue. Salu2. Citar
germanlr Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Varilla de aceite atascada. A mi me pasó lo mismo cuando le cambié los orring por nuevos. Fijate que sean de la misma medida que los que realmente deberían ir. Si se te llega a trabar de nuevo, no tires mucho del anillo, fijate de ayudarte haciendo palanca con un destornillador, para no partir la varilla. Y como te dijo Losei, si lo dejás muuucho tiempo sin mover, lo más probable es que se pegue un poco, no le des taaanto tiempo y un poquito de grasa siliconada ayuda mucho. Exitos! Citar
