Buenas, tal vez sea una tontera, pero pregunto por que una vez, con un 205 prendiendo el aire a 150 km el compresor detono, y siempre me quedo que el aire habia que prenderlo a bajas vueltas, es asi, tengo un mega 99 fase 1
saludos y gracias.
saludos y gracias.
Re: Se puede prender el AA a cualquier velocidad??
y yo creo que lo ideal seria penderlo a bajas vueltas, no te olvides que dentro del compresor trabajan unos pistones que trabajan con fuerzas de preciones que a altas revolucione al conectarlo derepente pueden lo pueden hacer colapsar.
  • 8 meses después...
En realidad no es tanto la velocidad del auto sino la cantidad de vueltas que esta girando el motor. Cuanto mas enroscado va el motor mayor es el esfuerzo al acoplar el compresor, ya sea en el mismo o en la correa, los tensores, la polea del cigueñal, etc. Lo conveniente es cuando vas aprender el aire pisa el embrague y dejalo caer de vueltas, acoplá y despues volve a acelerar desembragando, asi se conecta suavemente el conjunto.
Esto es relativo. Los autos con climatizador por ej, cortan el compresor y lo encienden segun lo necesiten. La diferencia entre un auto con climatizador y uno que no tiene, es que en el que no tiene climatizador, el compresor opera mientras el aire este encendido, en cambio en el que tiene climatizador, como este regula la temperatura va haciendo cortes de uso de compresor, por lo tanto este acopla y se desacopla a necesidad del climatizador y esto lo hace andando a 50 como a 130, por lo tanto esto sucede a cualquier rotacion del motor.
no vendra con un embrague interno el motor del a/a?? digo.. hay cosas mas simples que lo traen, como por ejemplo el motor de una agujereadora berreta.. imagino que un motor de esta caracteristica deberia traerlo tambien...
Sys! yo tengo entendido que el compresor tanto el sin climatizador como con el! están siempre trabajando desde que prendes de la perilla del aa/cc.
Sergio, no es asi. Fijate que los usuarios de Fluence, una de las cosas que notaban era el acople desacople del compresor. Inclusive, las placas de control del aire tienen un sensor de temperatura que si nota que la temperatura de la placa supera cierta barrera apaga el compresor para bajar el consumo y por consecuente la generacion de calor.
OK. Sys ahora entiendo!!!! gracias....
Según me dijo un especialista hace unos meses, no es bueno encender el aire a más de 1500 rpm: no es que se rompa en el acto, sino que le hace mal al compresor a la larga prenderlo a muchas vueltas.
Y otra que me tiró y no le hice caso, es que al compresor habría que cambiarle el aceite una vez al año: dice que es un motor y como tal, merece cambiarle el lubricante en forma periódica para que dure muchos años.
Guillo, el aceite del compresor va con el propio gas. El circuito es totalmente cerrado. Si el circuito no tiene perdidas, dura lo que duren sus retenes y rodamientos. Por eso, vas a ver que en los manuales de los autos, te indican encender en invierno el aire de vez en cuando para que el compresor funcione, esto lo hacen dado que de esta manera se mantiene lubricado y sus retenes, gomas etc etc no se resequen.
Viste como son las cosas: cada maestrito con su librito: me mostraba un frasquito tipo de gotas de ojos pero más grande con aceite: me decía que eso es el aceite del compresor y que lo ideal sería reemplazarlo , al igual que los motores ya que con el tiempo y el uso pierde las propiedades.
Y obviamente que debe ser buen negocio que le lleváramos una vez al año a hacer el laburo, pero me pareció creíble porque es un taller muy importante y prolijo en Capital.
Yo le había llevado un compresor de Gol roto en la mano para un recambio (dejé ese, plata y me traje uno hecho a nuevo) y estuve 10 minutos, pero me impresionó bien el lugar y la gente.
Otra que pienso es que algunos compresores lo requieran y otros no.
Esta es una respuesta de Yahoo, no es la fuente mas confiable, pero esta bien explicado: http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100503134029AAcYnye
Fijate que nombra el vacio, el vacio es un proceso que se hace si te instalan bien un aire acondicionado, lo que hace es sacar todo el gas incluyendo el aceite que esta en el, luego se vuelve a reyenar. Estuve viendo y puede ser que algun compresor posea una carga de aceite que no sea por medio del gas, voy a ver si puedo averiguar mas. Tengo un amigo instalador de equipos de aire, asi que cuando lo enganche le pregunto, quizas algunos tipos hay que hacer la carga de aceite aparte.
Buenas noches gente comienzo por el pricipio del tema. El aire se puede prender a cualquier velocidad del motor no le afecta en nada dentro del compresor no hay ningun embrague pero este esta protegido por presostatos, que es esto? es una especie de sensor tiene uno en el caño de baja precion y otro en el de alta, el primero por mas que encendamos nuestro equipo de a/a si el mismo no tiene gas no permite que este se acople para que este no se rompa ya que el gas (Freon 134a en todos los megane) aparte de enfriar lubrica el compresor, el presostato de alta nos protege el compresor en caso de que la precion sea mucha para su arranque esto pasa generalmente si se nos rompe el electro, se tapa el filtro, se nos tapa el condensador (es el radiador que esta delante del radiador de agua) o se nos rompe o traba la valvula de expancion oooo y si despues de haber usado por un tiempo prolongado el aire lo apagamos y lo encendemos rapidamente la precion en alta puede ser mucha y demora algunos segundos en acoplar, gracias a todas estas protecciones que tenemos no hay ningun problema en encender el equipo a 900rpm 0 a 4500rpm
  • Me Gusta 4
Otro tema EL ACEITE Y EL GAS no se gasta ni se pone viejojamas en la vida eso es una gran mentira el aceite tampoco se carga con el gas,se carga dentro del compresor antes de cargar el gas.
Para tener en cuenta y que no nos engañen y nos hagan un mal trabajo cuando nosreparen el equipo tengamos en cuenta los siguientes puntos.
1. Si falta gas hay una perdida este no se gasta, por lo tanto no es solocargar y listo hay que buscar la misma y repararla
2. Si se reparo una perdida y en el equipo habia algo de gas, por que esta noera una gran perdida despues de repararla nos tienen que presurisar el circuitocon nitrogeno luego hacer vacio en el circuito mediante una bomba este tieneque hacerce por lo menos durante 1 hora, esto es muy importante para el buenrendimiento del equipo, luego recien despues de todo esto se carga el gas.
3. Si la perdida era bastante importante o tubimos que reparar el compresor yel circuito estubo expuesto al aire tenemos que cambiar el filtro de gas (es eltubito negro) es caro pero mas caro va ser tener que arreglar todo otra vezdespues de esto tienen que limpiarnos el circuito con un gas llamado 141b quees un agente que limpia el circuito y despues todo lo que conte en el segundopunto
Bueno espero no haberlos aburrido, no se dejen engañar y lleven su auto a unlugar confiable y asegurensen de que hagan estos pasos que les comente tambienes bueno preguntar que marca de refrigerante utilizan el mejor es Dupont elresto en su mayoria es de origen chino y crease o no hay diferencia de calidad.
Si alguien tiene alguna duda o quiere aprender a como hacerlo uno lo puedoguiar no es dificil
  • Me Gusta 5
Seba excelente explicación!! Te felicito, esto es de un profesional en la materia! Gracias esto descarta todas las dudas y comentarios sobre este post. Saludos
Mi duda es la siguiente. Por que no se deberia poder acoplar el aire a altas revoluciones? El circuito de aire acondicionado desacopla el compresor como una proteccion para que no se congele. Si no me equivoco es una termocupla en la valvula de expansion que detecta hielo. Y si vas a 4000rpm, se desacopla y se vuelve a acoplar despues, ni te das cuenta y lo hace igual. Ese es mi razonamiento.
Yo tenia un 19 con GNC (se siente la caida con AA) y en la ruta me daba cuenta cuando se desacoplaba porque se aceleraba un poquito mas. Luego, se volvia a achanchar. Saludos.
lo que escribo no tiene que ver exactamente con lo que preguntan pero esta relacionado. dias de mucho calor cuando el aire esta funcionando con el auto parado, tipico de capital semaforo- primera-otro semaforo. etc al no recibir el viento de frente en el intercambiador de calor por mas electroventiladores que tenga, el gas del aire se sobrecalienta y se genera una sobrepresion en el circuito. termina volando alguna manguera o valvula y chau gas del aire, a repara. me paso con un polo SD que tenia.
moraleja: si el auto ya esta viejito y no esta para esfuerzos a bajar las ventanillas en los embotellamientos.
Buenas noches, primero le respondo a meganeunguille lo que hace que el equipo se apague cuando se esta por congelar son los presostatos que antes mencione por causa que la valvula de expancion tiene un bulbo este al sensar frio por causa del congelamiento la comienza a cerrar y la precion de baja cae y hace abrir dicho presostato. ojo que se nos congele el equipo no es normal esto sucede generalmente 3 causas 1 que tengamos tapado el filtro de habitaculo o antipolen 2 que el circuito se halla recargado varias veces y no se halla echo de la manera correspondiente y tengamos el gas contaminado esto genera una gota de humedad en la valvula y la puede trabar y pasan dos cosas no enfria mas o se congela y tercero pero muy raro que no funcione el forzador interno.
bananoide5 si el equipo no rinde estando parado o en pleno trafico hay algun problema o el electro no gira a las vueltas necesarias, condensador sucio o filtro de gas tapado y no deberia volar ninguna mang
  • Me Gusta 4
Entonces no estaba tan equivocao en que el equipo se apaga y se vuele a encender a las revoluciones que sea. Gracias
