ernesto35 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 (editado) Hola a todos, le comento un problema que me surgió hace 3 dias, el viernes no me arranco el auto en una cochera despues de haberlo lavado (pero no el motor) , llame un service de bateria y lo controlaron y bueno cambiaron la bateria por una nueva , probaron la carga (14 amp) creo con luces y aire encendido .Pero ahora me veo que las luces a veces parpadean como si estuviera algo flojo, como asi también la radio en menos de un segundo se corta y vuelve a funcionar normalmente. Además se vuelve a cero la computadora en lo que respecta a los parciales de kilometro distancia consumo etc., no asi el cambio de aceite. Puede ser algo flojo la masa o bornes de bateria , el auto no falla, arranca sin problemas . Editado 2 de Enero del 2012 por Ric Citar
ernesto35 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 28 de Noviembre del 2011 (editado) Hola a todos, le comento un problema que me surgió hace 3 dias, el viernes no me arranco el auto en una cochera despues de haberlo lavado (pero no el motor) , llame un service de bateria y lo controlaron y bueno cambiaron la bateria por una nueva , probaron la carga (14 amp) creo con luces y aire encendido .Pero ahora me veo que las luces a veces parpadean como si estuviera algo flojo, como asi también la radio en menos de un segundo se corta y vuelve a funcionar normalmente. Además se vuelve a cero la computadora en lo que respecta a los parciales de kilometro distancia consumo etc., no asi el cambio de aceite. Puede ser algo flojo la masa o bornes de bateria , el auto no falla, arranca sin problemas . Editado 2 de Enero del 2012 por Ric Citar
Terma Publicado 28 de Noviembre del 2011 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Re: Problema eléctrico (baja tensión) Si te cambiaron la bateria imagino que tambien te cambiaron las borneras, asi que ese problema descartalo. Me juego que puede que tengas algun fusible de los del vano motor jodiendo. Revisalos. Saludos, Daniel® Citar
PEREZMAR Publicado 1 de Diciembre del 2011 Publicado 1 de Diciembre del 2011 Re: Problema eléctrico (baja tensión) Suena a un problema de masa o positivo flojo. Si tenes un tester podes medir la masa. Lo pones en volts, pones la punta en el negativo de la bateria y la otra punta en el block o carroceria.Le das arranque , el maximo valor que podes obtener es 1/2 volt ó 0.5 Volts, si te da mas que esto, revisa las masas. (esta prueba se llama caida de masa), tambiene sta la prueba de caida de positivo Pero si antes de cambiar la bateria no te pasaba, me juego a que tenes algo flojo. Citar
ernesto35 Publicado 2 de Enero del 2012 Autor Publicado 2 de Enero del 2012 Re: Problema eléctrico (baja tensión) El problema estaba en el borne del positivo, lo lleve del electricista y luego de varias pruebas se detecto que una contratuerca estaba floja y asi producia el corte . saludos a todos solucionado. Citar
Terma Publicado 3 de Enero del 2012 Publicado 3 de Enero del 2012 Re: Problema eléctrico (baja tensión) Me alegro Ernesto que hayas solucionado el tema... ahora... a los que te cambiaron la batería y te dejaron la bornera floja hay que ajusticiarlos jajaja !!! Citar
ernesto35 Publicado 3 de Enero del 2012 Autor Publicado 3 de Enero del 2012 Re: Problema eléctrico (baja tensión) lo primero que hice fui a reclamarles y le controlaron la carga solamente y en ese momento no falló, menos mal que son conocidos, saludos y buen año Citar
