Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenos Dias. Me acabo de comprar un Megane 2 privilege diesel con 110.000 km, el cual esta muy bueno y muy cuidado, no obstante como soy un rompebolas de primera le estuve probando absolutamente todo para saber si algo no anda y encontre 3 cositas, las cuales voy a colocar en 3 posts separados para no hacer lio. El control de crucero tiene un defecto que es que una vez activo, tanto las teclas de + y - de la izquierda del volante como las R y O de la derecha, al presionarlas hacen que aumente de a 2 km/h la velocidad, en vez de bajar la velocidad el - o lo que quiera que hagan las R y O. Mas alla de eso, si toco el freno el sistema se desactiva y si presiono R vuelve a la velocidad que guardo en memoria. Incluso en una de las prubas, al presionar - varias veces el display mostro un mensaje como "falla en control de velocidad" o algo similar... alguna idea que hacer?? Muchas gracias ! Citar
Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2011 Buenos Dias. Me acabo de comprar un Megane 2 privilege diesel con 110.000 km, el cual esta muy bueno y muy cuidado, no obstante como soy un rompebolas de primera le estuve probando absolutamente todo para saber si algo no anda y encontre 3 cositas, las cuales voy a colocar en 3 posts separados para no hacer lio. El control de crucero tiene un defecto que es que una vez activo, tanto las teclas de + y - de la izquierda del volante como las R y O de la derecha, al presionarlas hacen que aumente de a 2 km/h la velocidad, en vez de bajar la velocidad el - o lo que quiera que hagan las R y O. Mas alla de eso, si toco el freno el sistema se desactiva y si presiono R vuelve a la velocidad que guardo en memoria. Incluso en una de las prubas, al presionar - varias veces el display mostro un mensaje como "falla en control de velocidad" o algo similar... alguna idea que hacer?? Muchas gracias ! Citar
Mariano R Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Control de crucero Megane II Hola Torino =) Con una falla tan localizada y mas si te aparecio un mensaje de error en el tablero yo lo llevaria a un Renault Minuto a Scanear. Y te sacas la duda. Te cobran aprox. $200.. pero salis con la info justa. saludetes Citar
Kurtman Publicado 29 de Noviembre del 2011 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Control de crucero Megane II si pasa que el Renaul minuto ma cerca lo tengo a 60 km y entre ida y vuelta me tengo que perder una mañana, si es que no tiene que reparar nada... aca hay un particular que se dedica a mecanica renault que tiene el scaner roto y se lo arreglaban para la semana proxima asiq ue voy a tirarme el lance sino tendre que hacer un viajecito. Citar
jorgell Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Control de crucero Megane II Buenos Dias. Mas alla de eso, si toco el freno el sistema se desactiva y si presiono R vuelve a la velocidad que guardo en memoria. Muchas gracias ! Esta parte que decís, indica que en este aspecto el control de velocidad funciona bien, es decir se desactiva cuando apretas el freno y se vuelve a activar cuando tocás R. La velocidad aumenta y disminuye de a 2 km. Por la falla que te marca la compu, haría lo que ya te aconsejaron de llevarlo a scannear. Usá el buscador que hay información al respecto. Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 29 de Noviembre del 2011 Publicado 29 de Noviembre del 2011 Re: Control de crucero Megane II Hola, yo no sé si todavía está vigente todo lo que se escribió de esta parte del auto en el antiguo foro, pero a grandes rasgos te cuento, la teclas de la izquierda suben o bajan de 2 en 2, el sistema se puede usar a partir de los 30 km/hs en mi auto y por lo que lei en otros pasa lo mismo que no esta disponible 80 y 132 km/hs, una ves enganchado la velocidad crucero lo sacas con el botón de la derecha, pisando el freno o el embrague. Al de velocidad máxima lo podes sobrepasar apretando el acelerador al fondo, cualquier otra duda consultá, saludos Alfredo Citar
Matias_02 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Publicado 29 de Septiembre del 2012 Re: Control de crucero Megane II Hola quisiera saber como lo solucionaste y que te dijeron, ya que compre un megan II y tiene el mismo problema, con el mensaje de error y cuando queres bajar la veloc. apretando - sube, al igual que apretar 0. Me serviría de mucha ayuda ya que la semana entrante le tengo que hacer el cambio de correa y de aceite y quisiera saber si se puede solucionar fácil y económico este pequeño problema. Gracias. Citar
