Hola Amigos del foro, buenos días, hace un tiempo que vengo con un problemita en mi scenic 1.6, cuando la pongo en marcha, ya sea con 12 grados o 37 de temperatura, se acelera cerca de las 2000 rpm, si llego a tocar el acelerador, se va a 3000 rpm, asi anda hasta que llega a la temperatur a de motor ideal, la mitad del indicador, despues de eso, empieza por unos momentos a acelerar y desacelerar entre los 2000 y 1000 rpm, para luego de ello, pasara a las 700 rpm normales.....me esta volvieldo loco, la enchufe en la compu de renault minuto y no arroja fallas. ya los mecanicos me trantan de desequilibrado....
a alguien le paso.
Gracias y saludos a todos.
Editado por Ric
Tema movido a Motor-Caja-Transmisión.
a alguien le paso.
Editado por Ric
Re: Se queda acelerada en frio.
Lo mas probable es que estén resecos los o-rings del paso a paso, que es lo primero que deberías chequear (y de paso, limpiarlo). En caso de ser eso, es muy sencillo cambiarlos. Usá el buscador y escribí "paso a paso". Después de ahi, vemos.
PD: Que seas desequilibrado, no tiene nada que ver con la falla del auto! :risa:
Fijate el sensor de posición del acelerador. Es un potenciómetro que está en el cuerpo mariposa.
suerte
hola a todos y te comento marioga que a mi me pasa exactamente igual y si la prendes y la dejas sin tocar el acelerador se regula un poco mas rapido las revoluciones. con mi mecanico nos estamos rompiendo la cabeza y no le encontramos todavia por que lo hace. probamos de todo. paso a paso, limpieza de todo, enchufò computadora y nada.... espero que pronto encuentre que pasa y te lo comento. y si lo solucionas vos avisame. desde ya muchas gracias
a mi me pasa lo mismo cuando la hago arrancar a la coupe sea queda en las 1300 0 1400, después que caliente le motor vuelve a la normalidad, el mecánico me dijo que a la mayoria de los autos de que tienen un tiempito les pasa lo mismo..
Son los O-RINGS del cuerpo de MARIPOSA o TPS, yo y varios de acá hemos tenido el mismo problema y eso era lo que lo causaba. De hecho el arreglo lo hice yo mismo de acuerdo a un excelente tutorial de el usuario portuguez.
Mi problema: http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19110-Motor-acelerado-en-frio-orings?highlight=acelerado
  • 1 mes después...
Estimados Amigos del Club, les comento que solucioné el tema, service completo de inyeccion, limpieza y cambios de los O rings del cuerpo mariposa....quedo un violin....por favor, poner como solucionado. saludos a todos.
