HOLA....hay algun tipo de tuto de como poner la luz de posicion en los guiños??? es facil? yo lo habia hecho en el uno...ak es lo mismo??
Re: posicion y guiños
hola, en mi scenic, la luz de posicion delantera es invisible, es solo para cumplir con la ley, pero es insegura.
lo que hice fue comprar lamparas de led naranja para los guiños. empecé a probar resistencias como para poner en serie y que me atenúe la intensidad de los led, (me costó bastante y no me acuerdo el valor).
luego le coloque unos diodos, para que la corriente tenga un solo sentido y no me haga retorno
entonces cuando se enciende la luz de posicion, tb se enciende la luz de guiño solo en las opticas delanteras a una intensidad tenue. (aparte que el auto es mas visible, quedan facheras) y cuando colocas el giro, ese guiño incrementa la intensidad de iluminacion a nivel normal de la lampara de led (me parece que ya de por sí, ilumina menos que la original a filamento)
la unica contra que yo le encontré, es que al reducir el consumo de las lamparas (el led no consume nada de nada) el destellador enciende y apaga las luces mucho mas rápido, similar a cuando se nos quema una lámpara. quizas se podria solucionar colocando una resistencia para simular el consumo del filamento, o cambiar el destellador, pero yo no lo hice.
no tengo planos, si quieren despues pienso de vuelta como es el circuito, lo hago en un papel, le saco un a foto y la subo.
la scenic no la tengo mas :( . pero a mi honda elite le hice lo mismo y si quieren le saco una foto de como quedan la luces de posicion/guiño.
saludos y séxitos
